Fraenkyboy
Zündzeitpunkt OT was mache ich falsch?
Die Version "Bohrer liegt auf" ist insofern logischer, als das sie leichter zu prüfen ist.
"Mitte" von einem Loch, samt Parallaxe zu ermitteln ist VIEL schwieriger, als einen Bohrer oder anderen glatten graden Stift reinzustecken und zu gucken, das der dann aufliegt. Außerdem sorgt das Aufliegen für einen "Weiterdrehschutz" in zumindestens eine Richtung.
Carsten
Jaja, "Knall nicht gehört", ich verteile wenigstens nicht wahllos Pöbeleien an alle dahergelaufenen und beschimpfe nicht Menschen als "Spackos" so wie du es hier und woanders getan hast.
Hallo bin neu hier habe mal eine Frage das vielbeschriebene loch an der Nockenwelle Mus das unten oder oben am kopf Fluchten habe meinen ersten Zylinder auf ot gedreht wenn der erste beim smart der ist der auf der Riemenscheiben Seite ist nun zeigt mein Loch oben zur Zylinderkopfseite bündig und der Pfeil steht schräg nach oben laut den Bildern ist das Loch unten auf der anderen Seite was ist den nun richtig nur zur Info smart 0,6 Benziner Bj 98 Motor ist noch eingebaut danke schon mal im Voraus für eure Hilfe
ja mein Lieblingsthema :lol:
Was ich jetzt erzähle ist immer von der Kettentriebseite geschaut!!
Einstellung links: Unterkante Loch liegt auf der Zylinderkopfoberkante auf.
Wenn Du auf der rechten Seite einstellst (was auch geht da das Kettenrad-Verhältnis 1=2 ist) ist das Loch gerade verschwunden.
Muß ja so sein weil das obere Zahnrad genau 180Grad verdreht ist wenn das untere 360Grad dreht. Also wenn Du auf der linken Seite ein volles Loch sichtbar hast muß es rechts gerade verschwunden sein.
Wenn Du aber einen verschlissenen Kettentrieb hast, wandert das obere Kettenrad nach links....dann ist auf beiden Seiten ein halbes Loch
Bin gerade wegen Kettentrieb neu machen über diesen Thread gestolpert, was ist denn der Fraenky für eine geile Lachnummer :lol: :lol: :lol:
Ich hatte identisches Thema von Ihm im Roadster-Club schon gelesen, aber hier ist es ja viel geiler :lol: :lol: :lol:
    • Hallo. Ich habe erfolgreich die Bremsen am Smart Forfour 454 bei meiner Tochter gewechselt. Habe mit Bremsentlüftungsgerät alle 4 Räder entlüftet. Wollte dann die Flüssigkeit bei der Kupplung mitmachen,aber es hat nicht funktioniert. Ich habe meine Flasche unten an den Nippel angesteckt und die Schraube geöffnet.  Es kam nix. Nach einer knappen Minute warten,kam kam ein Tropfen dunkelbraune Flüssigkeit. Mehr nicht. Gibt es da noch einen Trick? Danke für eure Hilfe.
