Fraenkyboy
Zündzeitpunkt OT was mache ich falsch?
Die Version "Bohrer liegt auf" ist insofern logischer, als das sie leichter zu prüfen ist.
"Mitte" von einem Loch, samt Parallaxe zu ermitteln ist VIEL schwieriger, als einen Bohrer oder anderen glatten graden Stift reinzustecken und zu gucken, das der dann aufliegt. Außerdem sorgt das Aufliegen für einen "Weiterdrehschutz" in zumindestens eine Richtung.
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
Jaja, "Knall nicht gehört", ich verteile wenigstens nicht wahllos Pöbeleien an alle dahergelaufenen und beschimpfe nicht Menschen als "Spackos" so wie du es hier und woanders getan hast.
Hallo bin neu hier habe mal eine Frage das vielbeschriebene loch an der Nockenwelle Mus das unten oder oben am kopf Fluchten habe meinen ersten Zylinder auf ot gedreht wenn der erste beim smart der ist der auf der Riemenscheiben Seite ist nun zeigt mein Loch oben zur Zylinderkopfseite bündig und der Pfeil steht schräg nach oben laut den Bildern ist das Loch unten auf der anderen Seite was ist den nun richtig nur zur Info smart 0,6 Benziner Bj 98 Motor ist noch eingebaut danke schon mal im Voraus für eure Hilfe
ja mein Lieblingsthema :lol:
Was ich jetzt erzähle ist immer von der Kettentriebseite geschaut!!
Einstellung links: Unterkante Loch liegt auf der Zylinderkopfoberkante auf.
Wenn Du auf der rechten Seite einstellst (was auch geht da das Kettenrad-Verhältnis 1=2 ist) ist das Loch gerade verschwunden.
Muß ja so sein weil das obere Zahnrad genau 180Grad verdreht ist wenn das untere 360Grad dreht. Also wenn Du auf der linken Seite ein volles Loch sichtbar hast muß es rechts gerade verschwunden sein.
Wenn Du aber einen verschlissenen Kettentrieb hast, wandert das obere Kettenrad nach links....dann ist auf beiden Seiten ein halbes Loch
Bin gerade wegen Kettentrieb neu machen über diesen Thread gestolpert, was ist denn der Fraenky für eine geile Lachnummer :lol: :lol: :lol:
Ich hatte identisches Thema von Ihm im Roadster-Club schon gelesen, aber hier ist es ja viel geiler :lol: :lol: :lol:
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
