cdiwerner
Smart springt nicht an
Morgens halb sieben in Deutschland: Ein bisher zufriedener Smart CDI Fahrer (die beiden Glühlampenwechsel habe ich verdrängt) startet sein Auto. Das soll heißen, ich versuche mein Auto zu starten aber leider tut er so als wäre der Tank leer. Ist er aber nicht! Nach dem ca. 20zigsten Versuch, diversen Kontrollen im Motor, Sicherungen und Wartungsöffnungen habe ich dann im Smart-Center angerufen. Dort wurde mir mitgeteilt dass ich es noch einige Male versuchen sollte, da die Dieselzufuhr evtl. leer sei oder den ADAC anrufen soll, zwecks Abschleppen.
Ich habe mich also ins Auto gesetzt und mir vorgenommen so lange zu starten bis die Batterie fast leer ist. Und siehe da, nach nicht gezählten Startversuchen und kleinen Startzwischentönen, springt er wieder an und läuft seitdem auch wieder. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und wiederholt sich dies wieder? :-?
Hat meiner auch schon dreimal gemacht Sc findet halt nichts wenn er da ist springt er jedesmal an :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
mit 16Zöllern
War da einer nicht lieb zu seinem smart? Einfach mal ein paar liebe Worte mit ihm wechseln und ihm zärtlich über das Bodypanel streicheln, dann macht er das auch nicht mehr.
Lars
.. ich möchte mich nicht in Köpfen befinden zusammen mit Gedanken die unter dem Einfluss vom Axel-Springer-Verlag entstanden..
meiner hat es auch schon einmal gemacht. Ich habe beim Starten ein lautes Scheppern gehört und habe gedacht es wär das Auto hinter mir, aber das war wohl ich. Völlig verzeifelt habe ich dann vier oder fünf Startversuche gemacht und auf einmal gings wieder. Warum? Keinen blassen Schimmer.
Gruß Erika :-?
Liebe Grüße
Erika smilie.php?smile_ID=427
hat meiner auch schon gemacht.
Der zwanzigste Versuch war dann ein Volltreffer. Seit dem nie wieder was gehabt :-D :-D
und Tschüss
Konzertsmart No.2
www.bodypaneltausch.de.vu..... Die Anleitung
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart... die den Grill wieder hervorholen
Hallo ...
Ja habe ich auch schon gehabt ...
Wahrscheinlich Einspritzdüsen ....
oder Dieselfilter zu!
Motor baut beim Starten zuwenig "Raildruck" beim Starten auf!
Ciao
Niemals unter 1,3bar Ladedruck kommen ;))
Am 08.09.2004 um 01:27 Uhr hat abgas-turbo geschrieben:
Hallo ...
Ciao
Ich habe es noch nicht gehabt ;-)
Smart Fortwo CDI Passion 2004
Aktuell 3.448 KM ohne Probleme
ICQ: 318846396
online?icq=318846396&img=3
2004-2005 Smart Passion CDI, 18.000 KM gefahren ohne Probleme, extrem zufrieden!
Aktuell Seat Ibiza Sport Edition TDI 74KW, Neuwagen, viele Extras
Hm, schon eigenartig. Als erstes würde ich auch auf verstopften Kraftstoffilter tippen. Dann würde das Problem jedoch öfters mal auftauchen.
Ansonsten könnte es auch durchaus sein, daß Luft in der Kraftstoffleitung war - wie auch immer die da rein gekommen sein mag.
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Ist der Fehlerspeicher schon ausgelesxen worden? Das Problem kann mehrere Ursachen haben, alle wurden schon im Vorfelde genannt. sicher ist eines, der Motor bekommt keinen Kraftstoff(bzw. nicht genug). Ich kann mir nicht vorstellen, daß kein Fehler hinterlegt ist. Die Vermutung von Abgas-turbo dürfte zutreffen. Der Fehler kann durch einen Schmutzpartikel im System ausgelöst werden. Meistens tritt er ein, wenn kurz zuvor das Kraftstoffsystem geöffnet war, eventuell zum Kraftstofffilterwechsel, das muss aber nicht so sein, wäre nur ein zusätzliches Indiz.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hat meiner auch ab und an, bevorzugt a) im Sommer nach längerer Standzeit >=3Tage und b) nach kalten Nächten.
SC ratlos - kein Eintrag im Fehlerspeicher.
Gruß Stephan
Wie neben Schmutz kann auch Verschleiß der Kraftstoffanlage zu solchen Problemen führen. Diese Parameter werden nicht vom Fehlerspeicher erfasst.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Tank mal denn Aral Ultimate 100 Diesel der soll Rückstände an allen Teilen der Kraftstoffanlage abbauen. :)
nach 2-3 tankfüllungen mußt du dann aber den kraftstofffilter wechseln, da dieser von den ablagerungen zugesetzt wird (dann springt er wieder nicht an)
FORTWO PURE 37kW
Ich würde darauf tippen, dass die hochdruckpume, die dein rail versorgt, zu wenig druck aufgebaut hat, was dann wiederum um zu wenig druck an den e-düsen sorgt. Und ohne hohen druck im brennraum, haste nun mal beim diesel keine hoffnung auf verbrennung des kraftstoffes.
Also hin oder her, irgendwas im kraftstoffsystem is net ganz in ordnung.
Wenn das Problem überwiegend bei Kaltstarts auftritt (siehe Beitrag von "feuer"), dann kann das auch an der Vorglüh-anlage liegen. Das erklärt dann auch, warum es nach dem "orgeln" doch noch klappt.
