ralfmuc
451er Radio 9 und Ipod - wie geht das?
hallo,
habe irgendwie noch nicht die Lösung gefunden, daher die Frage:
was benötige ich, damit ich mein ipod an dem aux anschluss von dem Radio 9 anschliessen kann.
Irgendwie finde ich da nichts, oder geht es evtl. gar nicht?
Danke fuer Hilfe.
gruß
Die Pflaumen reifen im Schnee, doch der Pfarrer ißt sie gerne :-)
Hast den nicht zufällig die Aux Buchse im Handschuhfach?
Am 14.02.2011 um 18:05 Uhr hat Timo geschrieben:
jo die is im handschuhfach, aber da geht der ipod ja nich so einfach dran. da braucht man wohl noch ein kabel. ich weiß nur nicht welches.
gruß
3,5mm Klinke auf Klinke
Am 14.02.2011 um 19:01 Uhr hat Timo geschrieben:
das dürfte nicht gehen, ich brauche ja einen speziellen stecker, der in den ipod kommt, den brauche ich erst mal bzw. den suche ich
gruß
Kopfhörerausgang nutzen, wird in unserem 450er schon 2 Jahre so betrieben. ;-)
Am 14.02.2011 um 20:15 Uhr hat Timo geschrieben:
das werde ich mal probieren.
gruß und danke
Besser ist Klinke + Dock-Connector. Kriegste bei GRAVIS.
Klinke in die AUX-Buchse im Handschuhfach und die andere Seite unten in den iPod.
Mach ich so mit einem iPhone.
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
mit Klinke/Klinke funzt das wunderbar.
:-D
Kino als Eventlocation!?!
www.red-carpet-event.de
Keiner will sterben, selbst Leute, die in den Himmel wollen, wollen nicht sterben, um dahin zu kommen. Und doch ist der Tod das Ziel, das wir alle gemein haben. Und das ist so, wie es sein sollte, denn der Tod ist höchstwahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er bewirkt den Wandel. Er entrümpelt das Alte, um Platz zu machen für das Neue.
Steve Jobs, 2005
Ja, über den Dock-Connector ist die Qualität aber definitiv besser!
Smarte Grüße
Gunnar
    • Hallo, ich klau mal kurz was von maxpower879 Ja das ist der übliche Getriebe Fehler bei schlecht trennender Kupplung. Der FC heißt Schleppmoment am Getriebeeingang. Dagegen gibt es ein Softwareupdate. Je nach Laufleistung kann es zusätzlich sinnvoll sein die Kupplung zu wechseln. (bei 99tkm wäre ein Tausch unter Umständen sinnvoll um das Getriebe nicht zu stark zu belasten). Das Update macht nichts anderes als das es vor dem Einlegen des Rückwärtsgangs den zweiten Gang ansynchronisiert um das Getriebe zum stehen zu bringen. Trennt die Kupplung zu schlecht sorgt das Update für stärkeren Verschleiß der entsprechenden Synchronisierung und kann zum Getriebeschaden führen. Man merkt das wenn es trotz Update im Getriebe knallt wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. In diesem Fall sollte man dringend die Kupplung erneuern. Diebstahl Ende Das mit der Garantie kannst vergessen weil die Kupplung ja ein Verschleißteil ist. Sachmängelhaftung greift da schon eher da er dir es in den ersten 6. Monaten beweisen muß das der Mangel noch nicht da war. Besser ist es aber erstmal festzustellen was der defekt ist. Fehlerspeicher auslesen Kupplungswerte und Historie anschauen. Sehr wahrscheinlich wirds ne neue Kupplung werden also ca.700-1000€ wenn du es machen lässt. Eventuell beteiligt sich ja dein Smarthändler ja zur Hälfte wenn du es geschickt anstellst. Lg
