Nesan1
Frontpanel demontieren
Hallo
Beim Smart Fortwo (2004) ist die Bremsflüssigkeit fällig. Leider bekommt die Werkstatt den Behälter nicht auf. Sie wollen jetzt das ganze Frontpanel abbauen um den Behälter zu öffnen.
Wenn man das selber machen will braucht man dafür spezielle Werkzeuge? Wieviel Zeit wird für die Aktion benötigt?
Grüße :-?
Welche Werkstatt ist das den??? :o
Eine Anleitung zur Demontage des Frontpanels, kann man ja immer wieder mal brauchen, findest Du dort oder dort, zusammen mit vielen anderen guten Anleitungen zum Smart! :)
Nun ja den Fehler das man den Behälter nicht aufbekommt gibt bzw. gab es mal. Die Deckel vom Vorratsbehälter wurden getauscht weil die Belüftung nicht mehr funktionierte und sich dadurch festgesaugt haben. Die wurden aber bei einer Wartung still und heimlich mitgetauscht8-)
    • Das die Kolben nach Bremsdruck nicht lösen hast du nicht erwähnt. Muss ich dich erneut zitieren ? Wenn du den Sattel von den Belägen entfernst, dann klemmt nichts mehr. Aufschieben=Klemmen. SO hast du es geschildert. Das ist ja dein Problem  du würfelst alles, wirklich alles komplett durcheinander udn das ist fern jeder Systematik.   Also:    Wenn die Beläge  jetzt mit schlanker Scheibe und dünnen Belägen lösen, dann ist der Fehler doch klar !   Die Kolben haben sehr wahrscheinlich in vorderen Bereich Gammel der  zum Klemmen in der Buchse führt.  Benutzt du ne dünne Scheibe und dünne Beläge, so fährt der Kolben weiter aus, der Gammel kann nun nicht mehr klemmen.   Rep. Set ist in dem Fall (erneuter) Pfusch - jedenfalls wenn man den Spareffekt von Peanuts betrachtet.    Mannomann, kauf dir 2 neue Sättel. Wenn die preislich nicht drin sind fahr ÖPNV ...
