Techno
451: Druckspeicherkugel. Wem schon Halterung gebrochen?
habe einen 14 Monate alten 40kw-451cdi und mir ist neulich die Halterung des Druckspeichers gebrochen, so dass dieser nur noch rumbaumelte und Unterdruckprobleme - und mir das Notprogramm auf der Autobahn bescherte.
Passiert das öfters?
Laut meinem SC gibt es noch keine geänderte Halterung, es wurde eine baugleiche wie zuvor eingebaut.
Würde mich nicht freuen wenn das jedes Jahr passiert, vor allem im Urlaub....
Hallo, bei meinem 2008 er brach auch die Halterung und wurde durch eine geänderte ersetzt. Diese geänderte Halterung wird wohl seit ??? serienmäßig verbaut. Fazit ist, es gibt eine geänderte Halterung. Das Problem ist bei Smart bekannt.
Leardriver
Ich wäre in diesem Fall von meinem SC enttäuscht!
Bist Du aber sicher, dass Dein Smart dieselbe Halterung wie meiner hat?
Meiner kam erst 2009 raus? Zumindest von Motor her!
Ist der 54PS-CDI, also der neue größte CDI.
Diesen gibt es erst seit Sommer/Herbst 2009!
Würde mich wirklich interessieren ob wir dieselbe Halterung haben und bei mir die modifizierte reingehen würde!
Hat mir jemand eine Kontaktadresse bei Smart Deutschland, die man zu soetwas auch noch anschreiben könnte!
Danke!
Am 16.02.2011 um 12:55 Uhr hat Techno geschrieben:
Büdde!
danke Timo!
Jetzt bin ich nur gespannt ob jemand weiß ob diese neu entwickelten Träger auch in meinem 451 passen!
Wobei: Könnte es sein, dass die neu entwickelten Träger des oben genannten Smarts von 2008 bereits die sind, die in meinem 2009 ab Werk aus schon verbaut waren?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Techno am 16.02.2011 um 13:16 Uhr ]
Hallo, leider kann ich das genaue Datum ab der die geänderten Halterungen verbaut werden nicht sagen. Ich wurde nur beim Umbau informiert, das es eine neue Halterung gibt und diese auch in der Fertigung verbaut wird.
Ich fahre übrigens jetzt auch den 40 kw CDI Facelift ( 10.2010 ), man merkt die 7kw Mehrleistung.
Leardriver
Hmmm,
wo sitzt das Teil denn genau?
Hat jemand mal ein Bild, denn dann könnte ich an meinem auchmal schauen.
Danke vorab.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Am 16.02.2011 um 17:29 Uhr hat RedSockAward geschrieben:
Wir haben 3 Smart's, bei jedem von uns ist der Halter gebrochen.
Der neue Halter ist aber abgeändert und bricht nicht mehr ;-).
Mein SC teilte mir mit, dass in meinem 14 Monate alten 40kW-CDI bereits der neue Halter verbaut war.
Hat bei mir 14 Monate/17.000 km gehalten.
Soviel zu "bricht nicht mehr" :)
Hallo Smarte Kugel,
das Teil sitzt in Fahrtrichtung vor der Ölwanne auf der Beifahrerseite. Zum Prüfen langsam mit der Hand an der Ölwanne nach oben tasten. Wenn dann eine lose baumelnde Kugel kommt, ist der Halter gebrochen. Sonst sitzt die Kugel in einem Halter und ist fest. Die Druckspeicherkugel hat ca. die Größe eines Tennisballs.
Leardriver
Hat sowas nur der Diesel :-?
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Hallo Kissi
kann ich leider nicht sagen, ob es den Druckspeicher nur beim Diesel gibt.
Gruß Leardriver
bei meinem 40kW-CDI hat dieser baumelnde Druckspeicher dazu geführt dass der Wagen auf Notprogramm schaltete und mit ca. 60 km/h auf der Autobahn zuckelte :)
(Mit Mofabeschleunigung...)
Nach dem Abschalten des Motors und Neuzünden war das Notprogramm aber glücklicherweise wieder weg....
Nun hoffe ich, dass dieser Spass nicht jedes Jahr passiert....
Am 26.02.2011 um 18:19 Uhr hat Kissi geschrieben:
Weiß sonst noch wer was :(
Hi Kissi,
hab mal im SC nachgefragt und dort wurde mir gesagt das sowas nur der Diesel hat :)
Da der Diesel den Unterdruck für den Bremskraftverstärker mittels Elektropumpe erzeugt (der Benziner holt sich das aus dem Ansaugkanal), wird dieser Druckspeicher vermutlich für den Betrieb des Bremssystems des Diesels notwendig sein.
Stefan
na das ja dann Klasse wenn der abreist beim Rumbaumeln ^^ keine Bremskraftverstärkung mehr...
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck 380Volt                                                  / Delphi/ WOW  23611 Sereetz xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi/ WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Schweiz:     derBerner                    Star Diag. / Xentry / Delphi        CH-3144 Gasel     Österreich:      Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
