RCE
"R" + "Lüftungs" Problem
mir ist bei vergangenen Fahrten das Nichtreingehen des Rückwärtsgangs leider aufgefallen :(
Nach drei- viermal versuchen geht es dann aber wieder.
Zu dem Problem mit dem Rückwärtsgang, habe ich noch ein Problem mit der Lüftung.
Diese geht ebenfalls sporadisch einfach nicht.
d.h. wenn ich das Auto starten möchte, bleibt sie einfach aus.
Sie geht aber nicht während der Fahrt aus.
Fahre einen Smart 451 Bj. 2007.
Habt ihr vielleicht einen Tip was es sein "könnte"?
Vielen Dank
RCE
Kino als Eventlocation!?!
www.red-carpet-event.de
Keiner will sterben, selbst Leute, die in den Himmel wollen, wollen nicht sterben, um dahin zu kommen. Und doch ist der Tod das Ziel, das wir alle gemein haben. Und das ist so, wie es sein sollte, denn der Tod ist höchstwahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er bewirkt den Wandel. Er entrümpelt das Alte, um Platz zu machen für das Neue.
Steve Jobs, 2005
Servus RCE,
zum Rückwärtsgang kann ich leider nichts sagen, aber zum Lüfter , dieses Problem hatte meiner auch . Es sind klemmende Kohlen im Lüftermotor !!
Habe meinen tauschen lassen : lies dort mehr !!!
Ernst
BE SMART -- DRIVE SMART
Bei den : Smartfriends-Bayern und den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Hier im Smartfahrer-Forum findest Du unsere smarte AÖ-TS-MÜ Gruppe :-)
Für den Rückwärtsgang gibt es ein Softwareupdate.
Geht die Lüftung nur beim Starten aus oder wird sie auch bei fahren schwächer und wenn man den Wagen rollen lässt wieder stärker??
Am besten die Lüftung auf höchste Stufe stellen und das Radio auslassen, dann hört man es besser beim an.- bzw. fahren.
Sind typische Fehler / Kinderkrankheiten des ersten Produktionsjahres.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Am 17.02.2011 um 12:09 Uhr hat Timo geschrieben:
Ok, mit einem Update könnte man das also beheben.
Die Lüftung geht nicht an, wenn ich starte. Geht auch während der Fahrt nicht wieder an.
Ist aber nicht generell, sondern sporadisch.
Am 17.02.2011 um 12:09 Uhr hat rms geschrieben:
rms
Blitzwürfel
aha, dann wollen wir die mal ausräumen :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von RCE am 17.02.2011 um 12:51 Uhr ]
Steve Jobs, 2005
Ok wenn er dann garnicht läuft sollte er getauscht werden.
Autausch 2AW plus 220€ Material :(
Jepp, das mit dem Lüftungsmotor hatten wir auch.
Bis der neue Motor vorhanden war zu m Einbau haben wir uns damit beholfen dem Motor einen kleinen Ruck zu geben wenn er nicht anspringt.
Ganz einfach mit Deinem Gaspedal mal etwas weiter oben rechts mit der Fußspitze vor den Kasten "klopfen". Dann dürfte dieser losgehen, wenn er nciht wirklich ganz ausgefallen ist.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Oh, könnten ja schlechte Nachrichten auf mich zukommen, wenn ich in die Werkstatt fahre :(
Theoretisch hätte ich ja noch eine Gebrauchtwagengarantie, muss ich mal klären, ob eine Übernahme der Kosten möglich ist.
Sollte das Lüftungsproblem nochmal auftrauchen, werde ich mal "klopfen".
[ Diese Nachricht wurde editiert von RCE am 17.02.2011 um 13:45 Uhr ]
Steve Jobs, 2005
    • Schönes Auto, schade für dich, dass er weg muss.   Der Preis ist ambitioniert aber die Teile alleine sind schon einiges wert. Solltest du nicht deinen Wunschpreis erzielen, würde ich den Wagen zurück bauen und die edlen Teile alleine verkaufen. Alleine das Lenkrad koste min 1k.   Den Smart gibst dann um einen adäquaten Preis ab.   Ich habe bei meinem alle Originalteile, die ich gegen Bambusteile und andere Schätze ersetzt habe, aufgehoben.   Für den Fall, dass er mal weg müsste ….. was ich aber nicht denke, dass der Fall mal eintritt ….. außer er verunfallt.
