stuheimer
Iphone am Zigarettenanzünder?
Mein Iphone lädt nicht am Zigarettenanzünder. Ich habe bereits 2 möglichkeiten ausprobiert aber es tut sich nichts. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Beim Smart funtioniert der Zigarettenanzünder nur, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Kann es daran liegen?
Dirk
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Ich habe das iPhone sowohl im 450er, 451er als auch im 454er am Zigarettenanzünder hängen. Klappt ohne Probleme.
Zündung an. iPhone lädt.
Vielleicht hast du eine Kabel, das hier Probleme macht ? Ich benutze dieses hier, mit dem ich sehr zufrieden bin: Klick
Hier kann man auch gut sehen, das es geladen wird.
Karate ni sente nashi
hab mein iphone 4 auch beinem 450 am zigarettenazünder ohne problem. die iphones sind ziemlich wählerisch was die kabel angeht. also viele von den kabeln mit denen man einen ipod laden kann laden das iphone nicht. sind deine kabel expizit fürs iphone?
Smart Coupe 450
EZ. 12.05
Benziner 61PS
das ist der titel von dem einen ladegerät:
"Kensington CLA, Autohalterung für Apple iPhone, iPod und Mobilgeräte"
beim belkin stand in den amazon kommentaren dass jemand sein 3gs damit betreiben konnte.
Hi ..
hoffe diese Frage ist nicht zu abwegig ...
... aber haste mal den Ziggi-Anzünder versucht ?
Wenn der geht, sollte das iPhone doch auch
geladen werden ...
Ich hatte mein 3G und nun das 4 am Ziggi-Anzünder
per 1000mAh Ziggi-Adapter und einem USB-Kabel
aus HongKong ...
Gruß Kai !!!
- Smart ForTwo Passion Coupé - 2nd Generation - powered by smartJW.de -
- 15" Brabus Monoblock V - MDC TFL-Modul incl. Leaving Home - 3M SLN -
Die Münsterlandsmarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im Seecafe-Offlum in Neuenkirchen.
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
ja ich schrieb doch schon dass der anzünder wirklich funktioniert.
echt seltsam das ganze. ich probiere es heute abend mal mit einem iphone 4 um das telefon als fehlerquelle auszuschließen.
Hab mir den geholt und der geht bestens mitm 4er IPhone
Power Jolt
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
ich dachte ich kann es irgendwie vermeiden dass ich mir jetzt noch eine dritte alternative kaufen muss ;-)
Hi, ich hoffe du fühlst dich jetzt nicht verarscht aber manchmal passt der Kontakt nicht ganz in den Zigarettenanzünder versuch doch bitte mal den Stecker etwas tiefer reinzudrücken und fest zu halten und schau mal ob es dann läd. ODER dreh ihn mal ein wenig...
Hatte das gleiche Problem musste mir dann etwas anderes kaufen damit es ging...
stuheimer, ich habe genau die beiden Varianten wie du, und es funktioniert in meinem 450er einwandfrei.
Das iphone lädt glaube ich nur, wenn es denkt, an einer Datenverbindung zu stecken. Daher funktionieren manche billigen USB-Lader nicht.
(Alles nur Vermutung und Hören-Sagen).
Ich lade mein iPod touch mit dem Griffin Autopilot.
Am 18.02.2011 um 18:46 Uhr hat streamgreeny geschrieben:
bei den beiden adaptern leuchten auch schon die power leds nicht.
ich probiere nochmal einen anderen adapter.
öh haste mal gecheckt ob einfach der Zigrattenanzünder kein Saft hat? Sicherung is vermtl. rausgeflogen oder nen Kabel defekt *denk* das kann passieren wenn du da nen billigen Stecker reinsteckst das es nen kurzen gibt.
Ich würd niemal 15€ für nen Ladekabel ausgeben, das is Geldverschwendung! Die Dinger kriegste aus China oder der Bucht schon für nen Euro
    • Moin,   bei mir sind es nur ein paar hundert Meter, bis er normal schaltet - die kann ich auch manuell fahren. Das sehr frühe Schalten (Last), sollte bei kaltem Motor sowieso vermieden werden. 3000 U/min sind etwas mehr als die halbe Nenndrehzahl und ohne Last kein Problem für den kalten Motor.   Gruß Marc
