Freund_aller_Guten
ölverlust
servus ihr lieben
mein kleiner ölt auch und in der werkstadt hat man mir gesagt, es kommt beim turbo raus...kennt hier jemand das problem, oder kann es auch was anderes sein???
bin für alle tipps oder lösungen dankbar
Oel beim CDI kommt eigentlich nahezu immer aus der Kurbelgehäuseentlüftung und entweicht dann an irgend einer Schlauchschelle.
Also ehe man was tauscht erst mal gründliche Motorwäsche und nach Probefahrt genau schauen wo das Oel entweicht.
Solang er nicht Qualmt und auch kein messbarer Oelverbrauch vorhanden ist würde ich den Turbo erst mal ausschliessen daher.
Gruss Trixi
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartetrixi am 18.02.2011 um 15:04 Uhr ]
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
Also bevor Du den Turbolader tauschen lässt, würde ich mir auf jeden Fall noch einmal eine zweite Meinung einholen!
So mancher Turbolader wurde nämlich schon unberechtigterweise getauscht!
Aus welcher Gegend kommt Du denn, um Dir eine vertrauenswürdige Werkstatt empfehlen zu können?
