stage_114
[V] BRABUS 60.KW Turbolader + passenden Sportauspuff
Hallo Smarties,
ich biete hier einen Sportauspuff für den 450er mit überragendem Sound und einen dazu psssenden 60.KW Roadster Turbolader zum Kauf an.
Der Auspuff kann nur auf diesem oder einem anderen 60.oder 74.KW Turbolader montiert werden.
Ansonsten paßt der Auspuffflansch nicht.
Den BRABUS Roadster Turbolader hatte ich bis zum Wechsel auf einen speziellen 74.KW Turbolder für ca. 23.000 km montiert.
Die Teile-Nr. lautet: A1600961099 bzw. 727238-5001S
Der Auspuff hat keine Zulassung.
Ich bin aber mit meinem BRABUS Zertifikat ohne Probleme, zuletzt im Sept. 2010, durch den TÜV gekommen.
Mein Preisvostellung für das Set sind 780,- EUR
Angebote bitte nur per PN oder E-Mail.
smarte Grüße aus Hamburg
stage 114
Homepage der Smartfriends-Hamburg
Mein Smart im Picasa Foto-Album]
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Hast 'ne Mail.
zabaione
Hol Di fuchtig!
Grüß Gott,
hätte interesse am Auspuff.
Wäre er noch zu haben?
mfg Fux
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
