dada07
Xenon, Einbau Problem
habe bei meinen Smart 451, Xenon Licht eingebaut.
Leider brennt nur die rechte Seite.
Habe das komplette Set, was nicht funktioniert, links, auf der rechten Seite eingebaut und siehe da, es leuchtet.
Einzelkompnenten getauscht und festgestellt, Steuergrät und Xenonbirne und Kabel ok.
Ich weiß nicht mehr weiter, mit reiflicher Überlegung, keine Idee mehr.
Ich bitte um Rat.
Beide Steurgeräte getauscht, recht und links, wie gesagt, auf der rechten Seite ok.
Links kein Licht.
Strom beide Seiten liegt an, ca. 14 Volt.
Alle Bauteile ( Steuergerät, Xenonlampe und Kabelbaum) auf der linken Seite , kein Licht, rechts ok.
Haste denn schon beide Sicherungen des Abblendlichts geprüft?
Sicherung für beide, Nr. 22 und 23, auf 20 A gewechselt.
Kein Licht auf der linken Seite.
Nochmals, wenn ich die linke Seite komplett auf die rechte Seite verbaue, so brennt die Xenonbirne.
Also Steuergerät, Xenonbirne und Kabelset, somit ok.
Bitte ich brauche Hilfe, weiß kein Rat mehr!
Am 19.02.2011 um 09:50 Uhr hat taka07 geschrieben:
Wenn eine Seite geht sollst Du ja auch nicht alles auf die andere Seite packen. Sondern jedes Bauteil mal einzeln tauschen. Es kann ja an dem Brenner, der zuleitung incl. Sicherung oder dem Steuergerät selbst liegen.
In meinem Fall hatte das Steuergerät einen weg. Das Licht ging nach kurzer Zeit immer wieder aus.
Was für ein System hast Du denn verbaut?
online.gif?icq=145352918&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
Problem gelöst, danke für eure Hinweise.
Habe eine Nacht darüber nachgedacht und heute morgen alles nochmals eingebaut.
Es hat sich heraus gestellt, eine Steckerverbindung zum Steuergrät, Kontakte waren auseinander.
