heinzhermanns
Kraftstoffverbrauch
Welche Ursachen können es sein wenn mein Smart auf einmal sehr viel Kraftstoff verbraucht ca. 8-10 Liter pro 100 Km.
Die Verbrennung richt auch ein wenig nach Kraftstoff.
Welche Ursachen können es sein.
Danke
Ferndiagnosen sind immer eine schwierige Sache. Dann kommt es darauf an, ob es ein Otto-Motor oder ein Diesel-Motor ist. Simpelste Sache wäre ein verstopfter Luftfilter. Aber wie gesagt, es ist sehr schwierig, irgendetwas zu sagen, wenn man das Auto nicht vor de Nase hat. Das einfachste ist, als erstes einmal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
    • Das ist so nicht ganz richtig. Das 54ps Thermostat hat noch einen Anschluss für die Heizung und plug&play passt das Alte dort nicht ran, man benötigt noch den Schlauch zu diesem Verteiler am Motor.   Ich habe jetzt seit 3 Jahren und 80000km das Thermostat für den 45ps Diesel von Caloristat by Vernet drin, dazu in dem besagten Schlauch einen Restriktor aus Rundalu mit 9mm Bohrung.    Selbst bei Minusgraden und Stadtverkehr erreicht der Smart die Öffnungstemperatur von 91 Grad, fällt dann schnell auf 86 Grad zurück und pendelt sich bei 90 Grad ein.   Das weglassen des zusätzlichen Anschlusses für die Thermostatheizung wirft keinerlei Fehler.
