Fux
Sportauspuff
Hallo Leuz,
welche Erfahrungen habt ihr mit der Haltbarkeit von Sportauspuffanlagen für den Oldliner?
Wie stehts mit dem Sound?
Welcher ist Lauter/ Kerniger?
Brabus? RS? Ragazoni? Wen gibt´s da sonst noch?
Gruß mit der Lichthupe aus WF
RS! Brabus für Oldliner wird nur noch gegen gold gehandelt und nen Ragazzon wirst du dir nicht drunterschrauben wollen :-D
Aso, ich habe noch ein RS fürn Oldliner :-D
Meld dich ma
Warum keinen Ragazoni?
Was ist mit dem?
Am 19.02.2011 um 21:14 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Meld dich ma
Tauschst du denn auch gegen was anderes ausser Gold ? Das sammle ich selber ! ;-) :-D
Grüße von Dirk
show_img.php?img=6879c4-1296146802.jpg&size=thumb
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dilo am 20.02.2011 um 08:58 Uhr ]
Grüße von Dirk
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
wir hatten auch einen ragazzon
der musste alle 2000km geschweisst werden!
und alle 2000km musste der flansch erneuert werden ca. 60euro irgendwann haben wir den bei ebay verkauft.
    • Die Funktion der Sekundärlufteinblasung, die es bei Benziner-Fahrzeugen ab Bj. 2003 gab, wäre auf dieser Seite ganz anschaulich erklärt. 🙂 Darüber wird eben in der Kaltlaufphase Frischluft in den Ansaugtrakt eingeblasen, um die Kraftstoffanteile im Abgas, die sich durch die Kaltstartanreicherung noch darin befinden, im Auspuff nachzuverbrennen und den Katalysator dadurch schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und die Schadstoffe im Kaltlauf zu minimieren. In der Kaltlaufphase des Motors wird diese Pumpe in Abhängigkeit des Betriebszustands mehrfach ein- und ausgeschaltet, was man an einem Relaisklicken im SAM akustisch vernehmen kann, auf jener Seite ist das Innenleben des SAM zu sehen und die Relaisfunktionalitäten beschrieben, man sieht es im Dunkeln auch im Scheinwerferlicht, weil durch die hohe Stromaufnahme der Pumpe, wenn sie in Ordnung ist, die Bordspannung etwas schwankt, was sich im Scheinwerferlicht durch Helligkeitsunterschiede bemerkbar macht.   Wie schon einer meiner Vorposter geschrieben hatist es kontraproduktiv, wenn diese Pumpe nicht mehr läuft, weil dann die Gefahr besteht, daß heisse Auspuffgase in Bereiche kommen, wo sie nix zu suchen haben, weil ja die Luftströmung der Pumpe fehlt, die Luft in Richtung Auspuff befördert. Deshalb sollte man das nicht so lassen. Die Pumpe ist ja rechts des Motors auf dem Längsträger montiert. Wenn man dieses System lahm legen will, es ist ja ohnehin nur im kalten Zustand aktiv, dann sollte man so vorgehen wie auf selbiger Seite beschrieben und die Leitung zum Auspuff komplett dicht machen.   Wenn es tatsächlich die Sicherung 32 der Sekundärluftpumpe ist, dann ist diese vermutlich blockiert und müsste ausgetauscht werden.
