Golf4
Radio im 451 hat "Hänger" bei gespeicherten Sendern
Hallo auch,
seit kurzem hat das Radio (Radio9) irgenwie ne Macke.
Also der Fehler läßt sich (meist) so nachproduziern bzw stellt sich so dar:
Smart starten, Radio geht an auf den zuletzt gespielten Sender, soweit OK.
Wählt man dann einen eigespeicherten Sender geht der Ton weg und es passiert ne ganze weile nix. Später kommt dann der Ton vom neuen Sender.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Habe noch bis Anfang März Garantie und am Mittwoch geht er in den Service.
Smart ForTwo Passion MJ08 52 kW ohne mhd
kenne das Radio zwar nicht aber hört sich nach einem Defekt an. Hast du nach der letzten noch normalen Funktion was verändert?
Aus- Einbau des Radios, irgendwas angeschlossen, Batterie abgeklemmt usw. ??Hast ja noch Garantie, also Mittwoch gleich bemängeln.
Schönen Sonntag noch,
Die Küste Grüßt 8-)
Kaabe
Kaabe von Borkum
Nix gemacht,
Der Fehler kommt sporadisch.
Smart ist noch ohne Änderungen wie frsich gekauft.
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
