Golf4
Radio im 451 hat "Hänger" bei gespeicherten Sendern
Hallo auch,
seit kurzem hat das Radio (Radio9) irgenwie ne Macke.
Also der Fehler läßt sich (meist) so nachproduziern bzw stellt sich so dar:
Smart starten, Radio geht an auf den zuletzt gespielten Sender, soweit OK.
Wählt man dann einen eigespeicherten Sender geht der Ton weg und es passiert ne ganze weile nix. Später kommt dann der Ton vom neuen Sender.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Habe noch bis Anfang März Garantie und am Mittwoch geht er in den Service.
Smart ForTwo Passion MJ08 52 kW ohne mhd
kenne das Radio zwar nicht aber hört sich nach einem Defekt an. Hast du nach der letzten noch normalen Funktion was verändert?
Aus- Einbau des Radios, irgendwas angeschlossen, Batterie abgeklemmt usw. ??Hast ja noch Garantie, also Mittwoch gleich bemängeln.
Schönen Sonntag noch,
Die Küste Grüßt 8-)
Kaabe
Kaabe von Borkum
Nix gemacht,
Der Fehler kommt sporadisch.
Smart ist noch ohne Änderungen wie frsich gekauft.
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
