Smartie020
Frage und Möglichkeiten bezüglich eines Soundsystems (Facelift 451)
Dem Quantum reichen die 15 Liter ganz locker, man braucht ihn nicht umdrehen, er spielt auch in den 15er Litern ausreichend tief runter.
Bei der NXS sollte man auf 4 Ohm kommen, d.h. beim Quantum dann den D2 wählen.
Viele Grüße
Matze
wie sind den die JL Audio? Hab das jetzt in einem Forum gesehen mit dem geschlossenen Gehäuse. Wie rechnet man das eigentlich mit der ohm Angabe? Ich dachte für den Quantum D2 brauch man eine 1 ohm stabile Endstufe, das wäre meine ja nicht oder?
D2 bedeutet, dass der Sub sowohl auf 1Ohm als auch 4Ohm läuft wegen seiner Doppelschwingspule. Hier verhält sich das Ganze wie zwei 2Ohm Widerstände: In Reihe geschaltet ergibt sich 4Ohm und parallel eben 1Ohm. ;-)
www.visaton.de/de/forum/pc_doppelschwingspulen.html
[url=www.visaton.de/de/forum/pc_doppelschwingspulen.html" TARGET="_blank">www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp" TARGET="_blank"> [url=www.visaton.de/de/forum/pc_doppelschwingspulen.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 11.03.2011 um 23:55 Uhr ]
also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe könnte ich bei meiner NXS 250.4 den Quantum D2 in reihe oder den D4 parallel anschliessen? Und D4 parallel würde mir jetzt mehr bringen als D2 in reihe?
Da die NXS nur 2 Ohm stabil ist, kann man im Brückenbetrieb nur 4 Ohm anschliessen, d.h. es ist nur die Variante mit D2-Schwingspule möglich: Beide Spulen dann in Reihe und dann hast du die 4 Ohm Anschlussimpedanz
