smartcarlo
Handschufach Facelift Umbau
Hallo Smarty'S
War heute im SC und hab mir das Facelift-Handschufach verbauen lassen :) Allerdings habe ich Probleme mit dem einbau des Schlosses...........Der SC meinte es müßte ein neues bestellt werden oder gibt es eine möglichkeit das schloss irgendwie raus zu drücken !!!!
Man kann sehen das das Schloss von zwei nasen gehalten wird ,möchte aber nichts kaputt machen !!!!
Smarte grüße.............
Also ich sag mal so:
ES GEHT!!!
Hab mein Schloss auch umgebaut in den neuen Deckel und du musst eben genau diese 2 weissen Halterungen versuchen zu lösen,ohne diese abzubrechen..
Dazu benötigt es viel viel Geduld und Zeit,aber man spart sich dennoch den Kauf einen neuen Schlosses!!!
An eine Lasche kommt man sehr gut dran,die andere Lasche hab ich mittels eines dünnen Nagels gedrückt und mit eingestecktem Schlüssel das Schloss etwas unter Druck gesetzt..Irgendwann hats dann "schwups" gemacht und das Schloss liess sich nach oben herausziehen..
VORSICHT!!! Die Laschen brechen LEICHT!!!
Super vielen Dank.................
mir ist zwar ein pinöppel abgebrochen aber mit der Heißklebepistole hat es geklappt :)
Smarte grüße.......
Ich habe den Umbau vorletztes Wochenende auch gemacht. Den Umbau des Schlosses selber fand ich garnicht so schwierig. Eher, den Entriegelungshebel mitsamt dem Schloss aus dem alten Handschuhkastendeckel herauszubekommen, ohne etwas kaputt zu machen. Da braucht es ein geeignetes Werkzeug und etwas Mut zum Risiko.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
    • Ich schrieb es bereits, die Falten sind normal.    Ich bin auch 100% bei der Brabus Ausstattung in Moers. Fairer Kurs für einen 2014, optisch  schöner Wagen. Mit dem 84er Motor perfekt. @  "Ausstattung" , Gott sei Dank nicht bie originale Brabus Bereifung, da gibt es nämlich keine 1a-Pellen für. Im Grunde alles stimmig. Ich denke mal, mit dem Kassengestell-Lenkrad kann deine Frau auch leben.     Auf was achten ?  Normaler Menschenverstand, technischer Check. Du musst keine Kompression messen...    "Achten" kann man hier auf eine gesetzlliche Gewährleistung = die Hatta.   Lass die Finger von Downtown Höhlen und Blendern von Privat. Bei einer Lauflstung von 75-100Tkm  holt dich die Kupplung ganz schnell ein...
