Der_E
Karosserieteile abbauen
fahre seit letztem Jahr ein Smart Cabrio BJ 2001. Der Vorbesitzer hat mal einen Pfosten genauer untersucht und zum Start in die Cabriosaison 2011 will ich den Knacks mal reparieren. Meine Frage, wie bekomme ich die Frontteile der Karosserie abgebaut? Gibt's da irgendwo eine Anleitung? Will nicht einfach anfangen auf Verdacht Schrauben zu lösen und Klips zu zerstören.
Variante 1
Variante 2
Das ist übrigens eine Quelle für jede Menge genialer Anleitungen, Du musst eben einen entsprechenden Suchbegriff oder die obige Leiste navigieren!
Variante 3
Noch Fragen? ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.02.2011 um 17:44 Uhr ]
Merzi für die schnelle und wirklich hilfreiche Antwort. Dann werde ich mich morgen mal ans abbauen machen. Hat noch einer eine Idee woher ich relativ günstig Panelkits bekomme?
@Der_E
aber sei bitte beim Demontieren der Panels bei dieser Kälte vorsichtig, die kleinste Verspannung und du hast einen Riss im Panel!
Micha
Micha
Das stimmt , bei Kälte wird der Kunststoff der Panels recht spröde und bricht leicht.
Am besten wäre, wenn Du geheizte Räumlichkeiten zur Demontage hättest.
Bei warmen Panels ist die Flexibilität des Kunststoffs größer!
Joa beheizt ist so eine Sache. Aber im Prinzip ists nicht schlimm wenns knackt, die haben ja eh schon nen Knacks weshalb ich sie ja austauschen will. Bei der Gelegenheit werd ich dann auch mal farbige Akzente setzen wenn ich einen Lieferanten habe. Hauptsache beim zusammenbau knackts nich nochmal. Muss auch mal schauen ob der Metalstoßfänger untendrunter nich auch was abbekommen hat.
    • Wenn du schon 6 Seiten Unterstützung benötigst um einen Riemen erfolgreich zu erneuern ( und es läuft ja noch immer nicht) wie endlos lange willst du den da schreiben und lesen für ein für dich so anspruchsvolles Projekt? Nee nee las mal lieber und kauf dir was feriges. Es ist für dich und alle Beteiligten besser. Wenn man eine angefangene Sache erfolgreich abgeschlossen hat kann man ein neues anspruchsvolleres Projekt angehen, aber nicht ständig neue Baustellen aufmachen und wieder und wieder erfolglos aufgeben.
