asssmart
Hupe geht nur zeitweise
Hallo leute
An meinem MC01 kann man nur zeiweise hupen wer hat eine idee möchte nicht das Lenkrad demomtieren
wenzel josef
Ned scho wieder einer mit "Hupenproblemen"! ;-)
Prinzipiell kann der Fehler auf dem Weg vom Lenkrad zur Zentralelektrik oder auf dem Weg von der Zentralelektrik zur Hupe verursacht werden. Oft ist es auch die Hupe selbst oder korrodierte Anschlüsse, die dies verursachen.
Nach Deinen bisherigen Beiträgen müsste Dein Smart ja Baujahr 2000 sein.
Das heisst, er besitzt noch eine sogenannte ZEE als Zentralelektrik.
Die wäre dort beschrieben, von der Relaisbestückung müsste das Relais D für die Hupe zuständig sein, das ist das Relais direkt neben der OBD Buchse.
Anders könnte es nur sein, wenn es sich um einen Smart handelt, der vor dem 15.11.1999 gebaut wurde, da gibt es nämlich gar kein Relais für die Hupe, wie Du der separaten Tabelle entnehmen kannst.
Geh mer mal davon aus, es ist einer nach dem 15.11.1999 gefertigter Smart, dann ist wie gesagt das Relais D für die Hupe zuständig.
Wenn Du jetzt mal die Filzmatte oberhalb des Fahrerfußraums runter klappst und mit dem Finger auf das Relais D fasst, solltest Du es eigentlich spüren, ob es schaltet oder nicht, wenn die die Hupe betätigst.
Du kannst es ja mal probieren, ob Du es spürst, wenn die Hupe funktioniert!
Normalerweise hört man das Klicken des Relais auch! Aber natürlich nur, wenn die Hupe nicht quäkt! :)
Wenn das Relais schaltet und die Hupe ist trotzdem nicht zu hören, liegt es an dem Weg vom Relais zur Hupe.
Wenn das Relais schon nicht schaltet, dann liegt es am Weg vom Lenkrad zur Zentralelektrik.
Die Hupe ist im Zwischenboden des Smart verbaut, in dieser Anleitung von Möma ist der Einbauort zu sehen.
Um da ran zu kommen, muß der vordere Teil der Unterbodenverkleidung runter gelassen werden.
Daß Du die Sicherung bereits nachkontrolliert hast, davon gehe ich aus, es müsste nach dieser Sicherungstabelle die Sicherung 16 sein, aber darüber sind auch noch andere Funktionen abgesichert, wenn die Sicherung draussen wäre, dann würde noch mehr nicht funktionieren!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.02.2011 um 18:45 Uhr ]
    • Typische wäre nur hinten, ist  besprochen, ansonsten Frontscheibe. Scheibe kann immer mal undicht werden.  Gerade nach Ersatz (Pfusch) ist hier höchste Aufmerksamkeit geboten.   Typisch wäre dann nur noch ein abgerutscher Schlauch der Klima, die dann in den Innenraum pinkelt.    Die Umlufklappe prüfen, ob sie auch "wirklich" Außenluft zu lässt. Mit Rauch, etc. Nicht auf den Schalter vertrauen.  Ich weiß jetzt nicht (mehr)  wo der 451 die ABLUFT klappen hat, diese typischen Gummilappen die bei anderen Fahrzeugen hinten hinter der Stoßstange sitzen. Checken, Luft muss auch wieder raus aus dem Wagen !    Wegen Zeitungspapier/Katzenstreu: Netter Gimmick für Schneematschwetter wenn man die Feuchte im Fußraum  auf Teufel komm raus nicht aus dem Wagen bekommt.  Im Normalfall braucht man das alles nicht !
