McFly_n01
welcher Subwoofer Smart 451 BJ 2009
Hallo zusammen ich bin seit einer Woche ein Smartie :).
Als ich das Radio anschaltete war schnell klar da muss was passieren zumal ich in meinem alten E36 Compact eine Rockford Fosgateanlage drin hatte. Mittlerweile bin ich älter geworden und brauch nicht mehr das Extreme aber ein vernümpftiger Sound muss schon sein.
Hab mich jetzt für die Fussraumlösung entschieden da ich doch gerne mal ein Kofferraum haben möchte..der Smart hat ja keine Rückbank :lol:.
Schwanke zwischen drei Systemen:
1. Leergehäuse von I-sotec mit einem 20er Emphaser G5. Als Endstufe nehme ich eine von meinen "alten".
2. Das bestückte Gehäuse von I-sotec. Passiv
3. Das bestückte Gehäuse von I-sotec. Aktiv
bei den bestückten Gehäuse habe ich die Bedenken das der Sub und die Endstufe bei der Aktivlösung nit so dolle sind als wenn ich einen Sub selbst bestücke und eine "externe" Endstufe einsetze. Und die Endstufe hat keine Fernbedienung.
Gut finde ich das man wohl die Serienlautsprecher gleich mit versorgen kann und keine Endstufe unter den Sitz bauen muss.
was meint Ihr welche lösung die beste ist? Hab ihr schon Erfahrungen mit den I-sotec teilen gemacht?
Die originallautsprecher bleiben erstmal drin ich denke mit einem neuen Radio kann man das erstmal ertragen.
Fält mir gerde nochwas ein habt ihr eure Endstufen an nem Massepunkt oder den Minuspol direkt an der Batterie. (ist ja nur 1-1,5Meter Kabel)
Lösung 3 ist die teuerste, aber wie du schon sagst, wahrscheinlich auch die sinnvollste. Zwar nicht für den Bassbereich (der i-soamp ist ja nicht unbedingt der kräftigste), aber aufgrund der Tatsache, dass er die Frontlautsprecher mitantreibt, macht das durchaus Sinn.
Die sinnvollste Lösung wäre wahrscheinlich eine Lösung aus einem passiven Woofer und einer richtigen 4-Kanal-Endstufe. Hast du sowas auch noch rumliegen? Falls ja, dann würde ich das machen.
Den Emphaser Woofer kenne ich zwar leider nicht, kann dazu also klanglich nichts dazu sagen. Die Car&Hifi empfiehlt im Test aber 14 Liter Volumen, da der Woofer im kleineren Volumen massiv an Tiefbass verliert - insofern würde ich sagen: Das Gehäuse ist zu klein für diesen Woofer. Es bringt nichts, den Woofer zu nem Mitteltöner zu machen, der Smart neigt schon von alleine zum "Dröhnen", da sollte man mit dem Woofer nicht dasselbe noch machen.
Viele Grüße
Matze
hab mir das i-sotec Gehäuse und den JL 8W3 bestellt. Endstufe habe ich noch eine 4ch Rockford 550x. Berichte dann mal
[ Diese Nachricht wurde editiert von McFly_n01 am 09.03.2011 um 20:00 Uhr ]
Der JL passt nicht in das I-Sotec gehäuse ich bekomme die Krise. Der Magnet scheint zu breit zu sein sind höchstens 5mm.
Der Magnet zu breit oder zuviel Einbautiefe?
Ich habe letztens gelesen, dass mit einer kleinen Modifikation der JL dort reinpasst.
Das i-sotec ist aus Kunststoff - das kann man mit einem Heissluftfön erhitzen und an der entsprechenden Stelle "ausdehnen", indem man z.B. mit Hilfe eines Holzstücks das Gehäuse rausdrückt.
Habe ich selbst auch schon für die Hertz-Woofer gemacht...
misst das habe ich jetzt zu spät gelesen ich hab das gehäuse schon zurück gesendet und mir erstmal eine Kiste für den JL gebaut (Kofferraum).
Aber nichtsdestotrotz hat mich das Isotec überhaupt nicht überzeugt. Die Verarbeitung ist nicht so toll un es hat auch nicht 100%ig gepasst und wenn man mal an die Batterie muss geht das gefummele mit dem ein und ausbau wieder los :). Ich Hatte auch zum testen mal einen 20er Pyle subwoofer rein gesetzt hat sich echt nicht so doll angehört.
Ich hol mir das BS Gehäuse für 279€ bei Hifi Matze und da kommt der JL rein. Ist mir zwar viel zu teuer aber ich hab echt die Faxen dicke :)
update :)
hab durch Zufall bei ebay ein Gehäuse aus den USA gefunden was dem BS gleicht. Ist heute gekommen werde es am Samstag einbauen und dann berichten.
Der Knaller ist, dass Gehäuse hat 129$+39$ Versand gekostet zusammen 168$ ca. 117€
Dazu kamen heute noch 20€ Zoll :(.
Hat also in Summe 137€ gekostet. Versand 16 Tage (5 Tage bis Deutschland und 11 Tage in Deutschland lol).
Trotzdem ca. 150€ billiger wie das BS :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von McFly_n01 am 27.04.2011 um 20:10 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter MMDN, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos @MMDN   Die Bedenken mit der erschwerten Demontage nach langer Standzeit hatte ich auch, kann diese aber nicht wirklich teilen/bestätigen (wegen meiner bisherigen Erfahrungen).   Deswegen hatte ich zurückliegend die geübte Praxis, beim durch die Glühkontrolle angezeigten Defekt 1 GK dann alle 3 GK zu demontieren und auf der Werkbank zu messen und auf Glüherscheinungen an deren Spitze zu prüfen (ähnlich der neuen Anleitung von MMDN). (Dann nur die defekte GK gegen neu wieder einzubauen, die "alten"/funktionierenden an ihrem angestammten Platz. Etwaige "Aufblähungen" an den Spitzen der GK habe ich bisher nicht beobachten/feststellen können (GK original MB/Smart und Meyle)). Da das bisher IMMER (mit Gefühl und heißgefahrenem Motor) relativ problemlos funktionierte, beschränke ich mich in jüngerer Vergangenheit auf die nur hoch-ohmige GK. (Grob-motorige/Übereilige kriegen hingegen ALLES kaputt).   Aber Achtung: Ich kann mir vorstellen, daß defekte GK bei längerer Nutzung auch "festrußen/festbacken" könnten, deswegen wechsele ich defekte GK sehr zeitnah..... Ich vermute, daß funktionierende GK beim Glühen etwaigen Ruß an der Spitze verbrennen könnten.....   Wer meine Vorgehensweise nicht möchte, dann BITTE NICHT NACHMACHEN !!!!! (Für sehr vorsichtige "Bedenkenträger" empfehle ich dann ein Wechsel-Intervall gegen NEUE GK ähnlich den ZK beim Benziner / alle 30 000 KM oder spätesten alle 2 Jahre: Dann dürften die GK weder ausgefallen noch "schwergängig" sein, die Kosten dürften ähnlich sein bei 3xGK und 6xZK).     Jeder wie er mag. Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
