Alejo7
Glühbirnen - wo einsetzen?
das rechte Licht der Kennzeichenbeleuchtung hinten tut nicht mehr so wie eine Birne der dritten Bremsleuchte oben an der Heckklappe.
Nun habe ich mir von A.T.U. zwar beide Birnen gekauft - nur, wo bzw. wie setze ich sie ein? Ich sehe nirgends eine klassische Schraube, die es rauszuschrauben gilt, um die Birnen zu wechseln..?
P.S.: Habe den 1.5 Smart Forfour
Danke für Antworten!
komm vorbei ich zeigs dir
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
ich will dir ja keine Angst machen:
die Birnen im 44 halten ein Autoleben lang.
Geht die erste kaputt kommen die anderen auch bald und nicht nur die Birnen :-P
Inge ich tausch immer die Leuchtmittel und die Birnen ess ich lieber :-D
und dann müsste mein 42 schon 4 mal tot sein :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 21.02.2011 um 21:03 Uhr hat Utzle geschrieben:
Nein, du irrst!
Ich sprach vom 44, der ja aus Fernost zum größten Teil stammt!
Der 42 ist ja bekanntlich für die Ewigkeit, da Kultstatus
ok dann sollte mein 44 auch schon tot sein nachdem ich dort auch schon neue Leuchtmittel eingebaut hab :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Das alles beantwortet aber nicht meine Frage :-/
DER sieht jedenfalls tot aus- kuck mal wie der tief am Boden liegt :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 21.02.2011 um 21:59 Uhr ]
Am 21.02.2011 um 21:58 Uhr hat Alejo7 geschrieben:
DOCH!
das Birnentauschen kannste dir sparen :-D
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
