Ormuth
Heckscheiben-Waschanlage...
Hallo Leute,
ich habe meinen Kleinen nun auf den Tag genau zwei Wochen und eigentlich nervt mich nur eine Kleinigkeit... Immer wenn ich die Waschanlage für die Heckscheibe betätige läuft das Wasser auf der INNENSEITE der Heckscheibe runter... :-x Ich habe das gute Stück gebraucht gekauft, bei einem Fremdhändler, daher vermute ich mal, dass mir der Mensch dort wahrscheinlich nicht so recht weiter helfen kann. :-? Da ich was Autos angeht hinreichend unbedarft bin wäre ich dankbar falls mir jemand nen Tipp geben könnte, wie dem Problem vielleicht beizukommen wäre... :roll:
btw, wo füllt man denn eigentlich das Wischwaschwasser nach? :-?
Fragt sich
Andrea.
Liebe Grüße von Ormuth dem Mammuth... :)
Am 13.03.2002 um 23:37 Uhr hat Ormuth geschrieben:
Front und Heckscheibenwischwasser werden aus einer Quelle gespeist, die sitzt unter dem rechten Servicegitter an der Front deines Wagens
antwortet
Lars
.. ich möchte mich nicht in Köpfen befinden zusammen mit Gedanken die unter dem Einfluss vom Axel-Springer-Verlag entstanden..
@ormuth: Wilst Du damit sagen dass aus der Spritzdüse die rechts neben dem Heckscheibenwischer im Kunststoffteil sitzt nix raus kommt?
Dann vermute ich dass der Schlauch der Zuleitung ab ist.
Das passiert z.B. wenn man die verstopfte Düse mit Druckluft durchpusten will, dann macht'S ein kleines lustiges "plopp" und der Schlauch ist ab.
In diesem Falle schwenkst Du bitte die Heckschebe bis zum Anschlag nach oben.
Das innere, schwarze Kunststoffteil ist mit vier Torx- Schrauben befestigt. Diese bitte lösen, die Blende abnehmen und sich über die ganze Siffe im Inneren ärgern. Dann wischst Du am besten alles schön trocken, suchst den Schlauch und den Stöpsel an der Düse wo er draufgehört und pfriemelst das wieder zusammen. Vorher kannst Du ja vorsichtshalber die Düse mit Druckluft durchblasen um sicher zu gehen dass sie wirklich frei ist. Wenn der Schlauch nicht eingerissen ist und Du nicht vorhast die Düse mit Druckluft zu reinigen hält das dann auch wieder.
Danke der Nachfrage - Ja, das ganze hab' ich auch schon hinter mir.
Sersen
Da V12
SmartV12
- - - - SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer - - - -
N-CC_194.jpgN-CC_196.jpgN-IE_451.jpgSpritmonitor.de
http://www.mobileaudiosolutions.de
Erstmal danke fuer die prompten Antworten! :)
@Lars
...rechten Servicegitter an der Front deines Wagens
Hmmm, Front kenne ich... 8-) ...aber "Servicegitter" sagt mir gar nix... Muss ich nachher mal suchen gehen... :roll:
@SmartV12
Wenn ich die Waschanlage fuer die Heckscheibe betaetige, dann sehe ich, dass ein duennes Rinnsal die Scheibe runter fliesst. Wenn ich dann den Heckscheibenwischer betaetige, so laeuft dieses duenne Rinnsal immer noch unbeirrt die Scheibe runter... :( Zuerst dachte ich, ich bilde mir das ein, dann griff ich einfach mal nach hinten, von innen an die Scheibe und siehe da, das Wasser laeuft tatsaechlich innen runter... :-x
Ob aussen gar nix kommt, oder nur ein bisschen muss ich noch mal checken, ich vermute aber auch, dass der Schlauch abgeflutscht ist und sich das Wasser irgendeinen anderen Weg sucht, halt auf der Innenseite... :cry:
Tja, dann werde ich mir wohl mal einen Torx-Schraubendreher zulegen muessen... den werde ich ja vermutlich noch oefter brauchen fuerchte ich... :-D
Weisst du zufaellig, welche Groesse ich da benoetige und wo man solche Schrauberlinge hinreichend guenstig kaeuflich erwerben kann? :-?
Andrea.
@Ormuth:
Tja, so vom Schreibtisch aus würd ich die Torxschraubendrehergrösse mal so ungefähr auf, puuhh, ääh, also recht gross taxieren.
Die Torxschlüssel bekommst Du eigentlich zwischenzeitlich in jedem Baumarkt, bei Conrad, Karstadt bei Heim und Handwerk und so weiter.
Und als Kaufempfehlung:
Da Du anscheinend kein ambitionierter Schrauber bist, kauf' Dir die billigsten. Für zweimal benutzen im Jahr lohnt sich was anderes nicht. Und bevor mich jetzt irgendjemand der Mitleser steinigt: Ich benutze standartmässig SnapOnTools. Aber die Teile die ich seltenst brauche kaufe ich nicht bei SnapOn, da is mir mein Geld zu schade.
Praktisch sind diese ausklappbaren Sets wie es sie auch für Inbusschlüssel gibt. Beispiel bitte Hier Klicken! SInd vom Bahr und sollen knapp 16,- Euro kosten.
Hab' auf die Schnelle nix besseres gefunden.
Da hat man wenigstens immer alle beisammen und wenig Platz nehmen die auch weg. Musst bloss drauf achten dass die auch gross genug sind. Aber das lässt sich ja ungefähr abschätzen wenn man sich die Schrauben vorher mal ansieht.
Zum Servicegitter:
Wenn Du vor Deiner Knutschkugel stehst, entgegen der Fahrtrichtung, also so dass Du Deinem Baby in die Augen sehen kannst, dann ist links unterhalb der Windschutzscheibe neben dem Wischerarm ein kleines Gitter aus Plastik. Darin eine Schlitzschraube. Die lässt sich mit dem Autoschlüssel öffnen (90 Grad nach links drehen). Dann Gitter rausnehmen und mal reinkucken. Oder mal in die Bedienungsanleitung schaun ;-)
Bis denn dann
Da V12
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartV12 am 14.03.2002 um 15:00 Uhr ]
SmartV12
    • Nochmal: Ich habe nie den etwas größeren Drehmoment bestritten. Aber von einer " weiten Überlegenheit" kann keine Rede sein. Sondern es ist eine minimale Überlegenheit unter Laborbedingungen, die zur Sicherheit Null Komma Null, erforderlich ist. Beweise ? Wieso werden selbst völlig unbedeutende Verbindungen oder Befestigungen beim Smart von Kunststoffkotflügeln oder sonstigen Teilen, selbst im Innenraum mit Torx gemacht ? Null Relevanz für Sicherheit oder Bedarf an extremster Befestigung .... Oder weshalb werden selbst an Rennwagen überwiegend KEINE Torx verwendet, selbst nicht am sicherheitsrelevanten  Zentralverschluß der Felgen, wo man 6Kant verwendet und KEINE Torx !! Aber unser Smart, der gerade mal um die 100 Sachen läuft, braucht zu seiner Sicherheit Torx ! Einfach nur lachhaft....
