staeljmun
Airbaglampe leuchtet nach Schaltwippenbox Einbau 450 I
Hallo und Hilfe!!,
nach dem Einbau der Brabus Schaltbox mit Schaltwippenlenkrad(ausm Forum und war umgelötet) in meinem 01er 450 leuchtet die Airbagkontrollleuchte jetzt!!! Habe das br/sch Kabel wie nach Anleitung durchtrennt und mit Box verbunden. Ich kann leider auch nur hochschalten, runter geht nicht! Kann mir jemand bitte weiterhelfen bzw. zumindest n Tip geben, was ich falsch gemacht haben könnte??
Hatte das Lenkrad ohne die Box auch schon vorher ne Zeit gefahren, da leuchtete nichts!
Dank danke danke, bitte!!
Frank
hast wohl zwischendurch beim einbau aus versehen zündung angemacht. ist mir auch schonmal passiert. Einmal SC bitte
Die Airbagleuchte hat eine Speicherfunktion.
Wenn die einmal aufgeleuchtet hat, dann geht sie auch nicht von selbst wieder aus, auch wenn alles wieder in Ordnung wäre, d.h. wenn Du auch nur einmal die Zündung einschaltest, wenn die Verbindung zum Airbag getrennt ist, z.B. bei abgebautem Lenkrad, dann hat es sich schon.
Die Airbagleuchte kann aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz nur mit dem Diagnosecomputer gelöscht werden, da hilft nicht mal das Abklemmen der Batterie was!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.02.2011 um 17:30 Uhr ]
Hi, danke für die Info. Genau das ist mir natürlich auch passiert ;-(. Dachte schones wäre was kaputt!
Kann ich deswegen auch an den Wippen nicht runterschalten, oder hat das eine andere Ursache?
Ich denke mal, das dürfte eine andere Ursache haben!
Lass einfach die Leuchte löschen, dann siehst Du es ja. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.02.2011 um 17:32 Uhr ]
    • Ich habe vor einem Monat den Umbau auf LED gemacht, abgesehen vom Fernlicht. Das Ergebnis ist einfach nur top – die Ausleuchtung ist viel besser. Warum ich das nicht schon früher gemacht habe, weiß ich nicht. 😣    Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED & OSRAM NIGHT BREAKER LED W5W (inkl. Straßenzulassung)
