--GONZO--
451er - Funktion der Klimaanlage?
Hallo Leute,
ich habe einmal eine Frage zur Klimaanlage.
Wenn ich die dafür vorgesehene Taste betätige sollte ja diese einschalten.
Bislang war es immer so das wenn die Taste betätigt war vorn ein Lüfter ziehmlich laut lieft.
Dieser Lüfter bleibt jetzt aus (egal ob Klima an oder aus)
Ist das "Normal" oder ist da etwas defekt?
Gruss aus HH
-GONZO-
Das Lüftungsgebläse muss dabei auch mindestens auf Stufe 1 stehen!
Oder aber es ist auch zu kalt das die Klima nicht anspringt. Ab einer gewissen Temperatur geht diese nicht an!
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 22.02.2011 um 11:16 Uhr ]
Hab ich z.Z. aber auch.
Es ist einfach z.Z. zu kalt draußen das die Klima arbeitet.
Dürfte so ab 5°-7° wieder funktionieren ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Aber selbst wenn es so kalt ist, daß der Klimakompressor nicht einschaltet, sollte die rote LED im Schalter leuchten bei Schalterbetätigung.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Noch mal zurück zum Thema.
Hab die Klima zwar zum Entfeuchten im Winter benutzt, aber aufgefallen ist es mir nie:
Hab eben die Lüftung auf Stufe 2 gestellt und dann den Klimaknopf gedrückt. Lämpchen leuchtet, und die Drehzahl geht im Stand auf ca. 1000 U/Min hoch. Muss man jetzt nicht hören wie der Klimakompressor an geht? Ab wann geht der Lüfter denn vorne noch an? Erst wenn die Aussenluft höher ist als die Innenraumluft des Wagens und die Klima die Temepratur richtig runter regeln muss?
Bei Minimumeinstellung wird es richtig kalt im Wagen, aber cih höre weder Lüfter noch Kompressor, bei 18 Grad Innenluft weht dann ein "laues" Lüftchen.
Hmmmmm...
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Der Lüfter vorne läuft bei Deinem nicht mit da dein Wagen zu "alt" ist. Gabs glaube ich erst ab 2009 :roll:
Kompressor läuft nicht immer. Nur in bestimmten Intervallen.
So ist es bei mir zumindestens :)
Okeeeee...
...und ab wann läuft der Lüfter bzw ab wann Lüfter der mit!?
Wobei ich im letzten Monat ein komplettes Reset der Steuerelektronik bekommen habe, welches nach dem Flash eine aktuellere Nummer hat.
Für mich stellt sich die Frage ab wann der Kompressor dann auch anspringt?
Nenene, wieder Fragen über Fragen... ;-)
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Bei mir ist es so, daß Lüfter und Lampe gleichzeitig angehen. Ob der Kompressor bei den momentanen Temperaturen arbeitet... keine Ahnung. Ab und an habe ich ihn im Winter als Wartungsmaßnahme laufen lassen, aber nur bei Temperaturen > 5°C - darunter springt er m.W. eh nicht an. Ist übrigens ein 2008er.
Olaf
Also Lüfter läuft bei mir bei den derzeitigen Temepraturen (14 Grad) nicht an.
Merke nur wie die Drehzahl hoch geht wie oben geschrieben.
Auf Minimumstellung kommt eiskalte Luft raus, hingegen bei 18 Grad ein laues Lüftchen.
Ob es noch zu kalt ist dafür?
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Am 21.03.2011 um 15:11 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
Hatte ich doch schon geschrieben. Diese Funktion gibt es nicht bei Deinem Smart da er von 2007 ist. Serienmäßig erst ab 2008 oder 2009.
Hat nix mit Software zu tun sondern mit einem anderem Kühlerlüfter.
Alles klar :roll:
Auch das ist richtig so denn es ist Klimaautomatik. Soll heißen:
Es kommt die Temperatur raus die du eingestellt hast (nur in Verbindung mit eingeschalteter Klima) Und Regler ganz unten ist ganz kalt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 21.03.2011 um 16:15 Uhr ]
Beim 2007er 71PS Benziner läuft der Lüfter auch in Intervallen an, bei meinem 2008er hab ich ihn dagegen noch nie gehört. Gut wenn die Klima an war hatten wir bis jetzt auch noch keine zweistelligen Temperaturen. ;-)
Jepp,
hab eben das anspringen des Lüfter "proviziert", indem ich den Innenraum erstmal kräftig aufgeheizt habe und dann den temepraturregler auf Minimum gestellt habe.
Im Anschluss Klima eingeschaltet und nach mehreren Minuten ist dann auch mal der Lüfter angesprungen.
Scheint also in Ordnung zu sein.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
