smart_Duisburg
599€ auf ausgewählte Fahrzeuge nochmals geschenkt.
Frage mich was dieses ganze Basargehabe soll,jeder eventuelle Kaufinterressent wird sich wohl selbst informieren wo Er oder Sie kauft.
Geht es eventuell dem SC -DU nicht mehr So gut?,Gerd ein zufriedener SC-Aachen Kunde. :-D :-D
Also wenn ich irgendwo 600 € beim Smartkauf sparen kann, möchte ich das schon gerne wissen.
Hallo MM66,
du kannst uns sehr gerne kontaktieren.
0203/4298-195 und es werden Dir alle Fragen beantwortet :)
schöne Grüße aus Duisburg
Jetzt auch auf Facebook Facebook
Danke für das Angebot, Fragen habe ich noch keine, ich sammel jetzt nur die Preise bei den verschiedenen Händlern, und sehe dann weiter.
    • Dieselbub schrieb: Ab 2003 mit Einführung des ESP hat er aber eine Bergabfahrhilfe, wo das ESP die Bremse noch kurz festhält beim Anfahren am Berg, bis der Motor genug Moment aufgebaut hat, daß man ohne Rückro.....     Das stimmt soweit bis auf die Tatsache das im Gegensatz zu anderen Autos eben nicht nur am Berg die Bremse gehalten wird, sondern nach jedem Bremsen während langsamer Fahrt auf Ebenem grund. Was mich bis heute immernoch irritiert, als ob eine Bremse defekt wäre, nach kurzem Moment wird's frei und die Bude rollt normal. Handbremse leicht ziehen schaltet die Funktion übrigens weg.
