korzer
Kosten für einen Drehzahlmesser
Hallo Zusammen,
ich bin ein recht neuer Smartianer und verstehe das gerade nicht. Ich fahre einen 2002 Cabrio Diesel und wollte dort einen Drehzahlmesser nachrüsten. Also hab ich mal in der Bucht geschaut was die so kosten. Warum kostet ein blauer Drehzahlmesser nur 29€ und ein grauer über 50€?
Was ist da, ausser der Farbe der Unterschied?
Danke schon mal im Voraus
pelzer :-?
Hallo und willkommen im Forum! :)
Das Innenleben der blauen und grauen Drehzahlmesser ist identisch, der einzige Unterschied ist, daß der Benziner und der Diesel ein anderes Zifferblatt haben, das wiederum hat aber mit der Gehäusefarbe nix zu tun.
Das Angebot von blauen ist einfach größer als das der Grauen. Deshalb sind die Grauen teurer!
d.h. man kann den vom Benziner auch beim Diesel verbauen? :-?
Verbauen könnte man ihn theoretisch schon und er würde auch etwas anzeigen, aber aufgrund der unterschiedlichen Skalierung stimmt eben die angezeigte Drehzahl nicht!
Schau doch mal ein Bild von beiden DZM an, dann weisst du, was ich meine.
Der des Benziners geht bis 7000, der des Diesels bis 5000 1/min.
Daraus folgt natürlich zwangsläufig, daß bei verwendung im falschen Fahrzeug, also DZM Benziner im Diesel oder DZM Diesel im Benziner eine total falsche Drehzahl angezeigt werden würde!
OK. Danke für die Info.
Dann muss ich mak schauen, ob ich die Uhr und den DZM in Blau verbaue. :)
Am 23.02.2011 um 05:31 Uhr hat korzer geschrieben:
Tue es nicht. Investiere die paar Euro´s mehr, es lohnt sich.
´Greenhorn 42´
ForTwo 450 Passion
Jack Black/Black
EZ 8/06
698ccm/61PS
Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM
Hertz ESK 130.3,
Brabus Monoblock V mit 175/55 und 195/50-15
Wunderbäumchen "Vanille"
greenhorn226@googlemail.com
Vorhanden/Erledigt:
ForTwo 450 Passion, Jack Black/Black,EZ 8/06, 57000km, 698ccm/61PS, Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM, Frontscheibe mit Grünkeil, Heckscheibentönung mit LLumar Basic Black,
lackierte Dreiecksfenster, CD-Radio Kennwood, Hertz ESK 130.3 2-Wege Lautsprecher mit Weiche in gedämmten "Eimern", Spikeline mit vo. 195/40-16 und hi. 215/35-16 (eingetragen), Scheckheft gepflegt, TÜV 11/2013 auf Wunsch neu
Grafik
Den DZM wirst Du aber noch freischlaten lassen müssen (SmartCenter Deines Vertrauens)...Die Uhr geht, sobald Strom anliegt!
Mattes
