Basti198011
Frage bezüglich orginal Verkabelung der Lautsprecher
ich habe mal ne Frage zur orginal verkabelung der Lautsprecher im 451 Bj 06/07.
Warum wird der Sub im Soundpacket einmal mit einem Hochtöner zusammen aungeschlossen und einmal mit einem Türlautsprechr????
Desweiteren frage ich mich, ob der 451 (muss er ja eigentlich) außerhalb des Radios Frequenzweichen verbaut hat???
Am 22.02.2011 um 20:59 Uhr hat Basti198011 geschrieben:
Damit der Subwoofer auch dann ein gleichmäßiges Signal bekommt, wenn man nach vorne oder nach hinten bzw. nach rechts oder links fadet.
Auf der Rückseite der Hochtöner befinden sich kleine Schutzkondensatoren, insofern also: Ja.
Viele Grüße
Matze
Aaahhhhh..... Verstehe, aber dann läuft doch nur einer der beiden Subs, wenn ich nach vorne, bzw. hinten oder rechts oder links stelle. Also muss ich immer alles bein null lassen.
Danke dir.
Öhm, nein. Es ist doch nur 1 "Subwoofer" vorhanden - und genau deshalb ist er ja so kreuzweise verkabelt: Damit er IMMER läuft, egal wie du die Balance und den Fader eingestellt hast.
Nein, da ist nur ein Subwoofer im Gehäuse.. und ob man diesen 12 cm Lautsprecher als Subwoofer bezeichnen kann, ist meiner Meinung nach auch mehr als fraglich ;-)
So, mal ein totes Thema wiederbeleben, weil es hier ganz gut passt.
Ich bin grad dabei bei meinem "neuen" Smart das ganze Entertainment Zeug nachzurüsten. Ich möchte jetzt den Iso-Stecker der Lautsprecher so ändern, dass der Subwoofer nur an den beiden hinteren Ausgängen hängt und die Hoch- und Mitteltöner parallel an den beiden vorderen Ausgängen. Hintergrund ist, dass ich über den integrierten Hochpass im Radio die Mitteltöner etwas "entlasten" will. Kann man so machen, oder?
Wofür ist der pinke Stecker (ähnlich Fakra aber 4/5-Polig)? Für den USB-Port, oder?
Am Iso-Stecker für die Spannungsversorgung ist noch ein Kabel was ich nicht zuordnen kann. Es müsste auf Pin 1 sitzen und ist dunkel (Schwarz?) sein soweit ich mich erinnern kann.  Ist das ein Gala Signal?
Verbaut ist original das Radio Basic in einem 451 Baujahr 2012.
vor 56 Minuten schrieb Der-Sheriff:
Der pinke Stecker ist für den USB Port und mit den richtigen Adapter kann mit diesem der USB und der AUX-In Port in das Handschuhfach verlegt werden, siehe diese Seite!
vor 1 Stunde schrieb Der-Sheriff:
Genau kann ich es Dir auch nicht sagen, aber gemäß dieser Seite müsste dieser Pin bei dem Highline Radio des 451ers Facelift das Massesignal zum DVD schauen über die Handbremse sein, das ja während der Fahrt verhindert werden soll.
Aber ohne Gewähr!
Ich kenne den 451er nicht und weiss das nur von dieser Seite!
Müsste man aber auch mit einem Multimeter messen können.
Grade noch gefunden, gemäß der Pinbelegung des Getriebesteuergeräts führt von dem Pin 21 des zweiten Steckers die braun/schwarze Leitung zum Pin 1 des Radios mit dem Handbremssignal.
Von daher müsste das schon plausibel sein, was ich geschrieben habe.
Aber nachmessen bringt Klarheit! 😉
Wenn Du ein anderes Radio verbauen solltest, dann ist das Handbremssignal evtl. auf einem anderen Anschluss. Aber normalerweise wird das dann ohnehin fest auf Masse gelegt, damit kein Handbremskontakt für das Schauen von Videos erforderlich ist! 😉
    • ich habe das vor 6 Jahren so ähnlich gelöst. Ich habe mir dazu aus einem 2cm breitem Edelstahlblech so art Klammern gebogen. Diese dort wo die normalen Clips sind drübergeklammert . Ist bis heute super dicht. Abgekukt hab ich mir das an einem Scheinwerfer von einem anderen Auto ..die hatten solche Klammern orginal dran.
