Tutataa
Welchen Felgen?
ich suche ein paar Felgen für 175/70/R13 und 155/80/R13 Reifen. Die Felgen sollen 13 Zoll mit 3 Löcher (98mm Abstand) sein. 2005er Smart Modell. Könnte Jemand mir die Felgen Bezeichnungen geben die zur diesen Reifen passen?
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tutataa am 23.02.2011 um 02:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tutataa am 23.02.2011 um 02:16 Uhr ]
Am Smart gab es meines Wissens nie eine solche Felgen-/Reifenkombination.
Um welchen Smart handelt es sich denn da?
..wird sich auch schwer verwirklichen lassen ;-)
Bremsscheiben haben 280mm Durchmesser+Bremssattel, 13zoll sind ca. 33cm :roll:
lgP
Muessen mindestens 15 zoll sein
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
    • Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Evtl. sogar noch eine zweite Kontermutter, sicher ist sicher! 🙂 Und den Rest der Gewindestange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache. Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄   Ich frage mich, wie Generationen von Smartfahrern diesen Sensor gewechselt bekommen haben ohne solche kreativen Ideen! Und wenn jetzt noch die vielgepriesene Kreativität des OKK dazu kommt, dann kann in Zukunft gar nix mehr schief gehen! 😉
