Tutataa
Welchen Felgen?
ich suche ein paar Felgen für 175/70/R13 und 155/80/R13 Reifen. Die Felgen sollen 13 Zoll mit 3 Löcher (98mm Abstand) sein. 2005er Smart Modell. Könnte Jemand mir die Felgen Bezeichnungen geben die zur diesen Reifen passen?
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tutataa am 23.02.2011 um 02:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tutataa am 23.02.2011 um 02:16 Uhr ]
Am Smart gab es meines Wissens nie eine solche Felgen-/Reifenkombination.
Um welchen Smart handelt es sich denn da?
..wird sich auch schwer verwirklichen lassen ;-)
Bremsscheiben haben 280mm Durchmesser+Bremssattel, 13zoll sind ca. 33cm :roll:
lgP
Muessen mindestens 15 zoll sein
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
    • MoinMoin allerseits, ick denke mal dass das Türschloss getauscht wurde!   Denn wie schon mal erwähnt, sitzt am Aktuator (Stellmotor) ein Mikroschalter der dem Steuergerät den Ist-Zustand ( offen / geschlossen) meldet. Dieser Mikroschalter ist das erste was kaputt geht an der Türschloss-Einheit (bekanntes Problem bei nahezu allen Herstellern!) und Abhilfe bringt leider nur der Austausch der kompletten Türschloss-Einheit.   Greetz aus Berlin Nils
