mattescop
Heckklappe und ihre Entriegelung (450)
Hallo liebe Foris!
Da bin ich wieder und habe schon wieder eine Frage an alle Fachleute hier aus dem Forum :oops: !
Ich möchte gerne die Heckklappe unserer Knutschkugel von innen entriegeln können -mir geht das Entriegeln über den Schlüssel ganz schön auf den Senkel!
Weiß jemand hier, welche Kabel "zuständig" sind bzw. was man außer dem Schalter noch alles braucht?
Bestimmt gibt es hier auch einen "Elektronik-Papst", der schon mal einen solchen Umbau oder nachträglichen gemacht hat....
Die Suchfunktion brachte leider kein vernünftiges Ergebnis-oder ich war mal wieder zu dumm :-D !
Mattes
P.S.: Sollte ein Mod oder Admin feststellen, dass ich hier ion der Rubrik falsch liege, so mag er seines Amtes walten und das Thema verschieben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von mattescop am 24.02.2011 um 22:42 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mattescop am 24.02.2011 um 23:00 Uhr ]
Ich war immer im Glauben darüber, dass der Knopp bei allen 450 vorhanden ist.
Wieder was dazu gelernt!
´Greenhorn 42´
ForTwo 450 Passion
Jack Black/Black
EZ 8/06
698ccm/61PS
Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM
Hertz ESK 130.3,
Brabus Monoblock V mit 175/55 und 195/50-15
Wunderbäumchen "Vanille"
greenhorn226@googlemail.com
Vorhanden/Erledigt:
ForTwo 450 Passion, Jack Black/Black,EZ 8/06, 57000km, 698ccm/61PS, Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM, Frontscheibe mit Grünkeil, Heckscheibentönung mit LLumar Basic Black,
lackierte Dreiecksfenster, CD-Radio Kennwood, Hertz ESK 130.3 2-Wege Lautsprecher mit Weiche in gedämmten "Eimern", Spikeline mit vo. 195/40-16 und hi. 215/35-16 (eingetragen), Scheckheft gepflegt, TÜV 11/2013 auf Wunsch neu
Grafik
Bei meinem ist auch keiner drin . Habe aber schon einen originalen welchen ich einbauen werde wenn´s drausen etwas wärmer wird .
Grüße von Dirk
show_img.php?img=6879c4-1296146802.jpg&size=thumb
Grüße von Dirk
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
    • Etwas Humor sollte man doch auch mir zugestehen, wenn schon viele andere damit nicht geizen.... Das System ist mir schon klar, daß letztendlich das Wasser den Moror kühlt und der Lüfter immer dann anspringt, wenn das Wasser eine Temperstur erreicht, bei der es so heiß ist, daß es keine Kühlung mehr bewirkt und der Lüfter das Wasser im Kühler zusätzlich zum Fahrtwind, abkühlen soll. Wenn aber zu wenig Wasser im Kreislauf ist, wird das Wasser schneller so heiß, daß der Lüfter schneller anspringt. Das reduzierte, heiße Wasser wird somit länger oder gar permanent vom Lüfter gekühlt, damit es so dann wieder zur Motorkühlung beitragen kann.  Narürlich bringt der Lüfter nichts, wenn gar kein Wasser mehr im Kreislauf ist, das gekühlt werden könnte. Aber dieser Fall liegt ja auch nicht vor.
