Splinx
Verbrauch 7-9 Liter? (72 PS kein Tubro)
ich habe jetzt die 20 Tkm geknackt und bin irgendwie etwas enttäuscht.
Mein Smart verbraucht 7-9 Liter / 100km.
Ich nutze die TipTronic und überprüfe den Reifendruck regelmäßig (fahre mit Richtwerten +0,2 )
Ich finde den Verbruach arg hoch, liegt das daran, dass ich ihn tatsächlich nur als Stadtauto habe?
Die meisten Strecken sind 10-25 Km
Oder konnte was defekt sein?
Wechsel mal den Luftfilter, hat bei mir nach 12tkm Wunder gewirkt!
Hallo
ich hab auch nen 71 PS 451.
Laufleistung ca 11000km Verbrauch jetzt im Winter zwichen 6,0 und 7,5l bei ner Fahrstrecke 10-20km also Kurzstrecke.
Holger
Smart 451 Passion 71 PS MHD 05/2009
Fahr doch mal eine Autobahnstrecke...50km hin und zurück.
Ich bin letztens mit einen 451 MHD auf der Bahn rumgebrettert. Mein Verbrauch lag trotz 140km/h und Beschleunigungsversuche wie mit Turbo bei 5,6l.
@ Timo:
Nee nee, Timo, so können wir uns täuschen!!
Wenn das Luftfilter zu geht (und das tut es auch unter Grenzbedingungen nach 12 tkm noch nicht, dann wird (etwas) weniger Luft angesaugt.
Das erkennt natürlich die Lambdasonde (das ist ihr Job), und schon wird auch die Einspritzmenge runtergefahren, und schon ist der gleiche spezifische Verbrauch wieder da.
Jetzt fehlt wegen der geringeren Einspritzmenge etwas Drehmoment, schon gibt der Fahrer unbewusst etwas mehr Gas - schon kommt mehr Luft, schon wird wieder die ursprüngliche Menge eingespritzt - schon ist der Verbrauch wieder wie beim neuen Filter.
Wunder sind eher selten.
Bei Vergasermotoren ohne Lambdaregelung gabs noch solche "wundersamen" Erfahrungen, aber auch die waren erklärbar.
Seit der neue Luftfilter drin ist ist mein Verbrauch von ursprünglich 7,5 auf 6,8 runter und das unter gleichen Bedingungen.
und ein Sportluftfilter kann nochmal die Verbrauchswerte senken. Kann, nicht muss.
Bei Autobahn aufpassen, wenn man die Richtgeschwindigkeit hält, dann geht der Verbrauch sehr hoch für so ein kleines Auto! Und seien wir mal ehrlich, ohne Richtgeschwindigkeit brauchts auch keine Autobahn. Oder wollt ihr Sparwunder im LKW Windschatten werden?
Gruß Snowman
Wenn euch euer Geld lieb ist, plant keine Tour mit Roadsterchapter Leuten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
Sachichdoch, so können wir uns täuschen.
Und zwar sag ich das ohne Überheblichkeit und Häme.
Niemand kann erklären, WARUM dein Verbrauch zurückgegangen sein sollte. Ich habe erklärt, warum er konstant bleiben muss - sofern nicht noch was anderes vorliegt, über das wir uns täuschen.
Ich spekuliere mal, du täuscht dich bezüglich der "gleichen Bedingungen".
"Gleiche Bedingungen" gibts nicht, deswegen führt die Automobilindustrie Vergleichsmessungen auf sündhaft teuren Prüfständen durch.
Die ungleichen Bedingungen sind überhaupt der einzige Grund, warum verschiedene Fahrer auf gleichen Autos erhebliche Verbrauchsunterschiede feststellen - darum geht es ja hier.
Nicht das Auto, sondern der Fahrer verbraucht den Sprit!
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 26.02.2011 um 17:20 Uhr ]
Wenn jemand seinen Fahrstil bei behält, wie gewohnt alle Verbraucher einschaltet, sollte die Differenz bei 0,2l liegen und nicht mehr. Selbst wenn das Wetter nicht mitspielt, sind 0,7l einfach zu viel.
Stoopppppppp!!!!
Ich hab was vergessen!!!
Das SC hat irgendwas gemacht weil ich mich über mangelnde Leistung beschwert habe, danach hatte ich ein erhöhtes Drehmoment um die 2500U/min. 8-) 8-)
Sorry!!!!! ;-)
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
