Matthias-OD
OBD Leuchte an, Fehlercode P0135
der 2004er / 61PS / 86000km Smart eines Bekannten wirft folgenden Fehlermeldung aus:
P0135 Bank1 Sonde1 Heizstromkreis: elektrischer Fehler
Fehler lässt sich zwar löschen, kommt aber nach kurzer Zeit wieder und folglich geht auch die OBD Lampe wieder an.
Hat jemand Erfahrung mit dem Fehler, eventuelle Lösungsvorschläge?
Ich habe zu einer neuer Sonde (Vorkat) geraten.
Tschüß
Matthias
Matthias Stein
Da gibt es nur zwei relevante Möglichkeiten:
1. Die Sondenheizung ist durchgebrannt -> Austausch
2. Eine Unterbrechung im Kabelbaum liegt vor.
Stecker prüfen und wenn das keinen augenscheinlichen Fehler zum Vorschein bringt:
Am besten mal bei einem Kaltstart die Spannung am Stecker zur Sonde messen bzw. Prüflampe dran. Kommt Strom an ist es die Sonde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MoveX am 26.02.2011 um 16:37 Uhr ]
    • Hallo Zusammen, ich hatte an meinem SMART 451 Brabus 1.0 (MY2010) für einige Zeit die Fehlermeldung P0047, welche sich in einem deutlich spürbaren Leistungsverlust geäßert hat. Auf der Autobahn kam der SMART nur mit Mühe über 120 km/h, Stadtverkehr war soweit in Ordnung. Ursprünglich war mein SMART zur Reparatur wegen Undichtigkeit und gerissenem ZK. Dabei wurden auch die Kolbenringe erneuert, was eine Einfahrphase des Motors für die ersten 1000KM zur Folge hatte. In dieser Einfahrphase machte sich der Leistungsverlust noch nicht bemerkbar, weil ich den Motor nicht über 100km/h gebracht hab. Schließlich meldete sich dann aber die MKL und auf dem Steuergerät war u.a. der genannten Fehler: P0047 - ATL - Turbinen-Regelklappe Kurzschluss nach Masse / Turbocharger (TC) boost control solenoid/supercharger (SC) boost control solenoid - circuit low hinterlegt. Nach langem Gesuche und der Befürchtung, dass der Turbo hinüber ist, fand ich letztendlich die Ursache des Problems: Die Zugstande der Turbo-Dose war nicht eingehängt. Montagefehler... Vermutlich wurde sie ausgehängt, damit der Ansaugschlauch besser demontiert werden kann. Das Wissen wollte ich einfach teilen, falls jemand ebenfalls über die Fehlermedlung stolpert. Denn die Beschreibung "Kurzschluss nach Masse" ist meiner Meinung nach etwas irreführend... Grüße👋🏻
