RedSockAward
Scheibenwischer vertikal stellen (elektrisch)
kennt jemand von euch den Schaltplan der Scheibenwischer etwas genauer?
Kann man da irgendwas mit einem Schalter überbrücken, dass die einen anderen Nullpunktm den vertikalen, einnehmen?
Es hätte dann nämlich nicht mehr die Nachteile wie beim ständig oben bleiben (zB beim Wischen etc.).
Oder ist dies konzeptbedingt gar nicht möglich?
Grüße!
:-? Du möchtest grundsätzlich die Wischer senkrecht haben!?
Nein Lurch, ich glaube er möchte beides mit beiden Vorteilen.
Wischer aus -> Wischer stehen senkrecht
Wischer auf Intervall -> Wischer bleiben unten stehen
Wenn er einfach nur senkrecht haben wollen würde, könnte er sie ja mechanisch senkrecht stellen.
Am 27.02.2011 um 18:21 Uhr hat LI geschrieben:
Das müßtes du mal vormachen!
Addi
Das haben doch schon so viele hier gemacht.
ich weiss ja nicht, ob er einen alten oder neuen Smart hat...
bei den neuen geht es nämlich mechanisch nicht. :(
ja stimmt, daran hatte ich gar nicht gedacht. Seinen letzten Beiträgen nach hat er eher einen 451 :(
Ja, es ist ein 451.
Werde mich dann mal auf die Suche begeben, wie das genau aufgebaut ist. Dauer vertikal ist halt super nervig ^^.
Daher kam ich auf die Idee...naja, demnächst ist's ja wieder Sommer, da kann ich sowas dann ja mal angehen.
Fein wär's ja schon 8-) .
    • Ja die voll, sagen wir mal, 3-6 Sekunden läuft der Motor unrund und pendelt um die 500rpm. Er nimmt in dieser Zeit auch kein Gas an. Das hätte eigentlich nur zusammenhängen können wenn vor dem Tausch auch eine baugleiche aus dem Aftermarket verbaut war mit gleichschlechter Qualität. Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Acht und ist auch schon lange her.    Das Ding ist, ich habe vor einer Woche alles neu gemacht. AGR neu, LLK neu, Filter neu, Öl, Getriebeöl, Dieselfilter, usw. Bis dahin hatte ich einen Simulator mit Dichtscheibe. Auch da war das Phänomen schon zu beobachten. Es ist aber nicht bei jedem Start. Und auch nicht bei jedem Start gleich intensiv. Es kommt aber sowohl bei >+30Grad als auch bei -5 Grad und kälter vor.
