TommyP87
Nebelscheinwerfer Montagematerial
also ich will ein Tagfahrlicht in die Original-NSW aufnahmelöcher montieren.
Jetzt bräuchte ich noch diese Blechmuttern oder wie man diese Teile nennt, damit man ein Gewinde hat zum die Schraube bzw. Blechschraube reinzudrehen.
Ich bräuchte insgesamt nur 4 solche Blechmuttern. Hat da jemand ne Ersatzteilnummer parat?
Weil die in meinem SC haben sogut wie keine Ahnung von Ersatzteilen und Nummern.
Jetzt kommt mir nicht mit der Möglichkeit eine M6er Schraube von hinten als Stehbolzen zu verwenden. Das gefällt mir nicht ;-)
Danke für eure Hilfe
TommyP87
um die orig. NSW zu montieren werden keine Blechschrauben verwendet und auch keine Käfigmuttern, sondern M5x20 Torx-Schrauben Teilenr.001 984 65 29 die einfach in die Kunststoff- Verkleidung eingeschraubt werden.
Peter
[ Diese Nachricht wurde editiert von Petlon am 27.02.2011 um 20:06 Uhr ]
Peter
... aber hat doch was von TFL geschrieben !!!!
.... schon mal OBI oder Eisen Karl gedacht !?!?!?
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Ja, aber er will für die TFL in die Original-NSW Aufnahmelöcher (vorhandenes M5 Gewinde) verwenden und die werden mit M5x20 Schrauben befestigt, die es auch z.B. bei Eisen Karl gibt oder im SC für 70 cent das Stück.
Sie hier Bild 4
http://www.evilution.co.uk/index.php?id=276
Peter
[ Diese Nachricht wurde editiert von Petlon am 27.02.2011 um 20:52 Uhr ]
Peter
da passen definitiv keine M5er Schrauben rein.
Denn M6 rutscht schon durch.
Ein Gewinde ist in dem Kunstoff auch nicht drin.
Da muss es also was von Smart geben.
Ach übrigens handelt es sich hier um ein Smart 450.
TommasP87
[ Diese Nachricht wurde editiert von TommyP87 am 28.02.2011 um 17:29 Uhr ]
Okay, das was ich geschrieben habe trifft für einen 451er zu. :o
Dann Versuch es mal mit der
SC Teilenummer: Einsteckmutter Q0004095V000000000
Peter
[ Diese Nachricht wurde editiert von Petlon am 28.02.2011 um 18:31 Uhr ]
Peter
Jep..
Blechmuttern und passende Schrauben sind beim 450 schon richtig!!!
Sollte jedoch jedes SC haben und auch wissen,was damit gemeint ist!
Oder Stahlgruber hat z.B. auch abgepackte SB-Päckchen mit Blechmuttern und passende Schrauben von Dresselhaus..;-)
Am 28.02.2011 um 18:19 Uhr hat Petlon geschrieben:
kann mir die Nummer jemand bestätigen? Weil Einsteckmuttern sind ja sicherlich noch einige verbaut oder sind die alle gleich groß?
Weil die vom SC haben mir mal wieder nicht sagen können ob die passen.
Weil bei den NSW-Löchern sind ja unten zwei "kleine" Löcher und oben ein "großes". Ich will aber nur die zwei untern benutzen. passt da diese Nummer?
TommyP87
[ Diese Nachricht wurde editiert von TommyP87 am 05.03.2011 um 12:45 Uhr ]
Also diese Teilenummer stimmt definitiv nicht.
Hab die Teile jetzt da.
Das sind die "Einsteckmuttern" für das obere "große" Loch.
Ich will ja aber die zwei kleineren unteren jeweils verwenden.
hat noch irgendjemand eine Idee?
TommyP87
ich habe noch ein kommlettes tütchen für dich.sind sechs teile.schrauben haste ja
