Techno
451: Kaltanfahrprobleme bei Steigungen
Hallo!
Habe einen 40kW/54PS-451 CDI.
Wenn er kalt gestartet wird und ich z.B. aus einem Parkhaus ausfahre, kommt er die Steigung fast nicht hoch, egal wie weit ich dann das Gaspedal im ersten Gang durchtrete.
Nur wenn ich komplett stehen bleibe, dann das Gaspedal komplett durchtrete, dreht er deutlich höher und fährt an.
Finde es suboptimal, da ich eben oft ganz normal erst die 30 m von meinem Stellplatz bis zur Ausfahrt/Steigung fahre und "normal fahrend" im ersten Gang nicht die Steigung (keine extreme) hochkomme. Erst wenn ich dann ganz stehenbleibe und das Gaspedal komplett schlagartig durchtrete, komme ich hoch. Von dosiertem Fahren/Gasgeben ist da aber keine Rede mehr.
Hat jemand eine Idee?
Mein SC meint, dass kein Problem vorliegt und der Fehlerspeicher gab auch nichts her!
Danke!
das mit der Kaltanfahrschwäche macht mein 451er CDI auch. Scheint normal zu sein. Wenn ich losfahre mit betätigter Standheizung (fast immer) dann fährt er sich ganz normal. Dies scheint wieder eine von vielen Smart-Eigenarten zu sein.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Nur so zur Info: mein 451 mit 45 PS macht das nicht. Schätze, das Problem liegt irgendwo in den Änderungen zum 54 PS-Teil.
Olaf
Also mein (ex)45PS CDI verhält sich genauso, auch mit mehr Leistung drauf. Ich wohne an einer Steigung, muss also immer direkt geger die Steigung losfahren.
Bei Kaltem Motor, lässt der kleine jenseits lange einkuppeln. Wenn ich da "normal" gasgebe, dann schleift die Kupplung, der kleine dreht 1500-2000 rum, aber passieren tut da NIX. Ich könnte so 20-30sec dastehen, mit schleifender Kupplung, und mich keinen Meter bewegen. Da hilft dann leider nur immer der beherzte Kickdown, dann dreht er auf 2500-3000, schleift ein, und haut dann die Kupplung bei tatsächlichen 2500 rein, und dann funktioniert alles wie gehabt nach dem ersten richtigen einkuppeln.
Das war schon immer bei mir so, und hat sich noch nie geändert. Seh das einfach als "Kalter Motor, Kalte Kupplung, da läuft noch nicht alles rund" und nach 100-200m ist dann alles sauber.
Wenn ich z.B. mit Warmen Motor mich auf meinen Stellplatz stelle, kurz was hole, und dann das gleiche wiederhole, kann ich mit minimalem Gaseinsatz den Berg hochfahren, also eben definitiv nur im kalten zustand.
Kann mich mit meinem 2007 451er Cdi und 45PS ebenfalls diesem Phänomen anschliessen.
Der erste Tritt auf das Pedal bei kaltem Motor bewirkt quasi nix.
Ist bei mir auf der Arbeit immer aufregend wenn ich nach Feierabend in den fliessenden Verkehr an einer gut befahrenen Hauptstraße einfahren will. Da muss man schon mal seeeeeehr vorausschauend fahren.
Wenn der dann mal auf Temperatur ist, hab ich da keine Probleme mehr mit.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Unser 451 45 PS CDI leidet auch unter dieser Anfahrschwäche.
Auf schräger Garageneinfahrt abgestellt, wird die erste Anfahrt zur Quälerei.
Aus der Garage raus ists schon um einiges besser.
Beim 450 war dieses Verhalten oftmals durch das AGR verursacht.
Beim 451 sind mittlerweile auch wieder Probleme mit dem AGR aufgetreten.
1.
2.
C.D.L
Wo sitzt denn das AGR und gibt es eine Anleitung zum reinigen oder ausbauen?
Kann man das ohne Probleme selber machen auch wenn man nicht so KFZ-versiert ist?
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
hier ein Bild vom Motorraum des 451.
Das AGR Ventil sitzt rechts oberhalb des LLK.
Eine Anleitung für den 451 habe ich bisher noch nicht gefunden.
Mal sehn wer sich zuerst rantraut.
C.D.L
Kalt ist die Gasannahme in der Tat schlecht, aber das ist beim Verbrenner prinzipbedingt.
Bei meinem 451 33kw cdi ist das aber nach ca. 20 Sekunden fast weg. Ich nehme mal an, dass viel Diesel in den ersten Sekunden nach Motorstart noch an den Zylinderwänden kondensiert. Applikationsseitig wäre es wohl änderbar aber DPF, Abgaswerte und Ölverdünnung sprechen wohl dagegen. Nicht umsonst wird langsamer eingekuppelt in dieser Phase.
Mit mehr Gas und Drehzahl ist es aber kein Problem auch an einer Steigung.
Am 01.03.2011 um 11:46 Uhr hat CDL geschrieben:
http://fshotf.com/smart/howto/howto/egr.html
Mein Smarty zeigt den selben Effekt. Ich denke das es eher daran liegt das das Steuergerät bei sehr kaltem Motor abriegelt, damit der Motor nicht kaputtgeht durch Temperaturspannungen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spacefish am 07.03.2011 um 01:24 Uhr ]
Ist bei meinem genauso. Sehe ich aber nicht so eng - ein Sportler muss sich auch erst aufwaermen, bevor er Hoechstleistungen bringen kann.
So ein Smart ist schliesslich auch nur ein Mensch. :-D
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Vielen Dank für all eure Antworten.
Fand ich sehr interessant.
Bin froh, dass bei mir nichts kaputt ist, auch wenn dieses Problem oft sehr nervig ist.
Mit Kickdown in der Tiefgarage anfahren ist alleine ja noch lustig, aber nicht wenn man bergauf im Stau steht. Entweder fährt man mal dem Vordermann auf oder man wird für immer veräppelt weil man ja nicht "fahren kann" und wie ein Irrer anfährt.Wurde neulich schon darauf angesprochen :)
Leider ist das Problem bei mir nicht einmal weg wenn ich den Motor 2 min nach dem Motorstart laufen lasse und dann anfahre. Er muss wohl richtig warm sein....
Eine letzte Frage dazu:
Ist es für den Motor "schlecht/schädlich" im kalten Zustand auf die besagten 2500rpm zu drehen um an einem Berg anfahren zu können?
    • Hallo Chris, von mir schöne Grüße aus PF, bin ebenfallls eine Art "Vorruheständler", Hobby-smart-Schrauber (mit immer besser ausgestatteter Werkstatt) und großer Diesel-Fan. Als ehemaliger CW-ler bin ich immer mal wieder "dahoim", komme zum Austausch gerne mal bei Dir vorbei.   Evtl. eine Alternative zum Kauf/Einbau eines neuen und teueren AGR-Kühler:   @alle, um das AGR-Gedöns an meinem cdi (2011, letzte cdi-Generation) zu beenden, überlege ich gerade den AGR-Kühler komplett lahm zu legen indem ich die Kühlwasserschläuche einfach direkt miteinander Verbinde (und damit das Kühlwasser gar nicht mehr in den AGR-Kühler leite. Zudem überlege ich das AGR-Ventil statt Abgasen nur noch Frischluft ziehen zu lassen. Sollte die Software aufgrund Druckunterschiede dann meckern, kann man den AGR-Teil wohl recht einfach per SD abschalten. Damit hätte man den überzüchteten 451-cdi technisch wieder etwas in Richtung des soliden 450-cdi gebracht (in meinem 450cdi ist eine AGR-Platte verbaut). Was meint ihr aus technischer Sicht dazu? (Eine juristische/rechtliche Betrachtung eines solchen Umbaus interessiert mich eher nicht.)   Über eure Rückmeldungen würde ich mich freuen. Gruß Sven
