Jenna09
Tankdeckel lässt sich nicht aufdrehen :(
Hallo ihr Lieben,
habe nun seit Samstag einen Smart (Bj. 2002 )den ich langsam einmal tanken müsste.
Als ich zur Probe den Deckel einmal öffnen wollte, klackte dieser beim Drehen aber ging nicht auf :/
Also das Auto war auf...
Mach ich was falsch? Gibt es einen besondern Griff?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe...
Servus,
entweder ist der Deckel fest oder du drehst in die falsche Richtung :o
Denn klacken tut er normal wenn man ihn zudreht , ist so ne Art Drehmomentratsche . Das klacken soll den Deckel vor zu festen zuschrauben schützen !
Gruß aus dem Chiemgau
Ernst
BE SMART -- DRIVE SMART
Bei den : Smartfriends-Bayern und den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Hier im Smartfahrer-Forum findest Du unsere smarte AÖ-TS-MÜ Gruppe :-)
Das fällt mir dazu ein!
Bitte drauf achten der Tankeinfüllstutzen liegt auf der Beifahrerseite und NICHT auf der vom Fahrer!!!! :o
Wenn nicht 100% sicher bitte vor dem tanken die Bedienungsanleitung lesen! :roll:
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
Klingt blöd, aber aufgesperrt ist er? Wenn nicht, lässt er sich frei drehen ;-)
Wenn du mit dem Schlüssel das schloss aufsperrst kannst du den schlüssel auch nicht abziehen, aber immerhin den deckel aufdrehen :)
Am 01.03.2011 um 16:11 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
öhm ich schon... hmm hab nen anderen Deckel ??
ok aber zum Problem....
also
Schlüssel rein um 180 grad drehen, aber so dass der Deckel nicht mitgedreht wird, es muss sich nur der silberne Ring wo der Schlüssel steckt drehen..
dann kannst du den ganzen Deckel (nach links) abdrehen macht der klack..drehst in falsche Richtung ..dreht der sich durch hast was falsch mit dem Schlüssel gemacht.
zu sperren geht genauso...nur andersrum
[ Diese Nachricht wurde editiert von arteck am 02.03.2011 um 07:42 Uhr ]
Ich überlege auch gerade, was da für ein abschließbarer Deckel drauf ist.
Eigentlich wird der Tankeinfüllstutzen über die Außenklappe und die Zentralverriegelung gesichert.
Ist es denn wirklich ein originaler Tankdeckel?
Das könnte vielleicht erklären, warum er zu feste sitzt.
Gruß, Rolf
Am 02.03.2011 um 11:51 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Bei den älteren gibts die ZV am Tank noch nicht, der aussendeckel ist immer auf und der eigentliche schraubdeckel hatn schloss :)
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Mein Cdi Bj 2001 hat aber auch eine mit der Zentralveriegelung betätigte Klappe und kein Schloss im Tankdeckel.
Addi
Am 01.03.2011 um 13:47 Uhr hat Blade geschrieben:
...der ist gut
frauen und autofahren ist meist unkompatibel
wie männer am bügelbrett.es kommt nie was gescheites dabei raus.sollte der mann am bügelbrett hervoragende leistungen bringen,ist er meist ein weichei :-D
Am 02.03.2011 um 21:20 Uhr hat garfikatze geschrieben:
Wie wärs
mit? :lol:
Das Video ist ja wohl der Hammer!!!!! :lol:
Aber unter uns "Pastorentöchtern": genauso ist es :-D :-D :-D :-D .
Die Männer wollen es nur nicht wahrhaben! :-P
LG
Eine die Einparken kann ;-)
Don`t worry, be happy!!
Am 02.03.2011 um 20:11 Uhr hat Addi geschrieben:
cab bj06/00 hat schloss im deckel...
Hm es wird erst richtig amüsant wenn du auf ner Autobahntanke stehst die richtig gut Schlange grade hat, der Schlüssel im Tankdeckel stecken bleibt und nichtmehr rauszuziehen ist und das der einizige Schlüssel des Autos ist.. Du kannst das Auto nicht abschließen und du kriegst den Tankdeckel nicht weg, Klasse Aktion ^^ mal ~3 Stunden auf den ADAC gewartet so *G* nachdem ich 30 Stunden am Stück davor schon auf war und grade auf der Heimfahrt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spacefish am 04.03.2011 um 13:38 Uhr ]
is der Tank denn nun auf??? oder Fährt Sie nun mit dem Rad ?
Sowas hatten wir mal mit ein Fiat Bambino,da hatte sich der Gummi so fest angesaugt das der erst Müde lächelnde Tankwart dann Schweißperlen auf der Stirn hatte :-D
lg
Heidi
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
