kfz-de
Zentralverriegelung schließt nicht
bei meinem Smart ForTwo bj. 2001 schließen die Türen und die Heckklappe nicht. Die Tankklappe wird verriegelt. Beim schließen fehlt das Blinksignal. Es wurde die Zentralelektronik erneuert, aber der Fehler ist nicht behoben. Beim Auslesen der neuverbauten Zentralelektronik, ist der Fehlercode B1111 "Verriegelungsvorgang wegen Kurzschluss fehlgeschlagen" abgespeichert. Hat jemand schonmal das Problem gehabt, und könnte mir sagen, wo man anfangen könnte den Kurzschluss zu suchen?
Grüße und Danke im vorraus!
Huhu,
naja spontan sind erstmal alle Kabelübergänge verdächtig. Sprich A-Säule in Tür und alle Tüllen bei der Heckklappe. Hat´s die Fehlermeldung beim alten Steuergerät auch schon gegeben? Warum wurde das denn getauscht? Auf Verdacht??
Schucki
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
    • Hm. Daß das Relais abfällt, wenn der Motor abgestellt wird, ist ja wohl normal. Allerdings sollte es dann wieder anziehen, wenn der Motor erneut gestartet werden soll. Genau das passiert hier aber offenbar nicht.   Das Stehen auf der Bremse verhindert offenbar, daß das Relais abfällt. Das ist vermutlich auch normal. Aber es nützt dir nichts, weil du ja nicht bis zum nächsten Starten auf der Bremse stehenbleiben kannst.   Was passiert denn, wenn du bei abgefallenem Relais auf die Bremse trittst und dann startest? Zieht das Relais dann vielleicht wieder an? (Vermutlich nein.)   Man könnte das Problem eventuell auf die rustikale Methode "lösen", indem das Relais angezapft wird und ein Taster rausgelegt wird. Dann muß man zum Starten auf den Taster drücken um das Relais zwangsweise anzuziehen. Nicht schön, aber rettet vielleicht den Smart vor dem Schrott.
