MoveX
451: Heizung sporadisch kalt
Ich habe den defekten Poti nun auch getauscht. Kosten liegen bei ca. 10,- (incl. Mindermengenzuschlag + Versand). Allerdings geht jetzt gar nix mehr. Der Tacho ist tot und der gute startet nicht mehr. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Zwischenzeitlich habe ich den Fehler gefunden: Die Entlötpumpe ist wohl etwas inkontinent und hat ein paar Kurzschlüsse gezaubert. Ich habe das überschüssige Lötzinn beseitigt und jetzt geht alles wieder.
Nun stehe ich nur noch vor der Herausforderung die Welle von der Lüftungsverstellung einzurasten. Gibt es da Tricks?
bearbeitet von van Zyl
Gast
Hallo Leute 😄 bei mir aktuell das gleiche. Auf der Autobahn kam auf ein Mal gefühlte 100grad raus egal was ich eingestellt habe. Und dann war es wieder weg. Seit dem fühlt sich 22grad eher wie 20 grad an. Wechseln traue ich mir zu habe aber keine Erfahrung mit dem anlernen könnte mir da einer bitte weiter helfen ?
Ich hänge mich auch mit dran: meine Frau reklamiert, daß die Heizung zeitweise eiskalt bläst, und dann geht sie plötzlich doch wieder.
Frage 1: kann mir jemand bestätigen, daß das Poti aus dem Conrad-Link immer noch dasselbe wie zum Zeitpunkt des ursprünglichen Posts ist? (https://www.conrad.de/de/p/piher-pt15nh05-103a2020-s-pt15nh05-103a2020-s-trimmer-linear-0-25-w-10-k-270-1-st-431893.html)
Frage 2: gibts hier irgendwo eine Anleitung zum Ausbau des Bedienteils?
Frage 3: wenn ich selber über kein Diagnosegerät verfüge, bleibt mir zum Anlernen nur der Gang zur Werkstatt, oder?
Gruß aus Buxtehude, Timo
Gast
Hallo Timo, ich habe das persönlich noch nicht bei mir gemacht. Aber falls dieser Fehler bei euch öfter auftreten sollte, dann würde ich das definitiv tun. Programmieren braucht man auch im Winter erst einmal nicht, da man ja eh nur die Heizung anmacht aber sobald der Winter vorbei ist, würde ich an einer Programmierung nachdenken so wie ich gehört habe, funktioniert dies mit der Mercedes eigenen Programm, der sehr teuer ist oder mit diesen Delphine Programm.
Hallo zusammen.
Hier andersrum:
451 CDI, BJ2009.
Letzten Sommer erst neuen Klimakondesator einbauen lassen.
Bereits davor hat bei mir etwas gesponnen, das bei 18 Grad und Klima an, ab und zu auf warme Luft umstellte (maximal 2 sec) und dann wieder kalt.
Ich gehe davon aus, dass es genau das hier erwähnte Potiproblem ist!
Eine Frage dazu an die Spezialisten:
Kann dieses Potiproblem dazu führen, dass auf 18 Grad plus Klima an, der Klimakompressor im Sekundentakt an und aus geht?
Da der Kompressor dann aber auch mal wieder 1.5 h am Stück ohne Fehler bestens läuft und kühlt, liegt’s zumindest nicht an zu wenig Kühlmittel im Kondensator etc!
Wieviel kostet denn das Beheben dieser Potisache in der Werkstatt ca?
500? 1.000? Nur ca. falls es jemand schon mal hat machen lassen!
Baut Smart (in meinem Fall Fismatec 😉) auf jeden Fall nur ein neues Bedienteil ein?
Hier hatte jemand was von „hängender Umluftklappe, die man anlernen muss“ geschrieben!
Kann das bei mir sein oder hat man da fest eine Temperatur und nicht die Schwankungen, die ich habe?
Ich kann das ganze leider nicht selbst machen und hoffe daher, dass die Sache jetzt nicht der Sargnagel meiner Kugel wird!
Irgendwann im Winter des letzten Jahres wurde in meinem 451 mhd (71 PS) während der Fahrt die Luft aus der Klimaanlage plötzlich kalt. Nachdem ich mit dem Temperaturregler ein bisschen "gespielt" habe, hat es wieder gepasst. Seitdem habe ich zwar Ruhe, aber möglicherweise ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch bei meinem Klimabedienteil ein neuer Poti fällig wird.
Ein Video für das Zerlegen des Klimabedienteils habe ich zwar gefunden (https://www.youtube.com/watch?v=6BFiddrGbxY), allerdings scheint es keins für die Lötarbeiten zu geben. Ich bin zwar ein Freund davon, mich in ein neues Themenfeld einzuarbeiten, aber soweit ich das verstanden habe, kann man beim Löten leicht etwas beschädigen, z.B. bei zu hoher Temperatur des Lötkolbens, sodass im schlimmsten Fall das gesamte Klimabedienteil fällig ist.
Könnte bitte jemand mit Erfahrung bzgl. der hier diskutierten Reparaturmethode eine kurze Bilderanleitung oder ein kleines Video mit paar hilfreichen Worten hier posten, inkl. der Demontage des defekten Potis?
Ist ein günstiges Lötkolbenset wie z.B. https://www.lidl.de/p/parkside-loetkolben-set-plk-60-a1-17-teilig/p100379976 geeignet oder besser ein teureres verwenden?
Vielen Dank!
Gerade eben schrieb smartastico:
Vielen Dank!
lange Rede, kurzer Sinn, ich habe zwar die Bestellnummer für das Poti herausgefunden und ins Forum gestellt, aber die Zerlegearbeit des Bedienteils war mir zu kompliziert und zu aufwändig, daher hab ich das Thema nicht weiter verfolgt und mir ein gebrauchtes Bedienteil bei ebay (für knapp 200€) ersteigert.
Mit freundlichem Gruß
Sitzi
vor 13 Stunden schrieb sitzi:
Sitzi
Habe das gleiche Problem. Mein Smart Händler sagte mir das Teil ist neu nicht mehr lieferbar. Bleibt nur gebraucht - allerdings sind diese Teile wohl auch nicht besser als das Verbaute - denke ich zumindest. Scheue auch ein wenig den Zeitansatz für den Ausbau des Reglers. Meiner ist nach Modelpflege. Wenns gar nicht mehr geht muss ich wohl trotzdem ran. Wenn jemand ein defektes Teil hat und es abgeben möchte, würde ich es gerne nehmen und versuchen es schon mal Instand zu setzen.
Wilhelm
Die Ausfallquote ist gar nicht so groß, bei einem Gebrauchtteil würde ich mal sagen 80/20 dass du einen intakten Regler erwischt.
Zu viel darf man (bei Ebay) natürlich nicht ausgeben.
Das Video oben habe ich mir angesehen - ok, ein Potiwechsel ist keine Raketentechnik,  (Auslöten sollte man schon beherrschen...) ansonsten lässt man es von jemandem machen der mit einem Lötkolben um kann.
Aus deinem ersten Satz werd ich nicht schlau. Ist die Wahrschinlickeit, dsß ich einen intakten Regler erwische 80% oder 20% ?????
Mir gings mehr um das Zerlegen des Bedienteils, denn den Ein- und Ausbau würde meine Wekstatt übernehmen.
Gruß, Sitzi.
bearbeitet von sitzi
vor 24 Minuten schrieb 380Volt:
Da sagt meine Werkstatt aber was anderes. Früher oder später - Betonung liegt auf früher wenn man den Regler selten bewegt, bekommen es wohl alle. Sonst wären wohl alle "Neuteile" auch nicht ausverkauft.
Wilhelm
vor 28 Minuten schrieb hudi123:
Was geht an diesem trivialen Poti denn eigentlich kaputt?
Nach meiner Erfahrung oxidieren meist die Metallschleifbahnen für die Stromzuführung zum Schleifer. Das läßt sich reparieren, indem das Poti 100x von Anschlag zu Anschlag bewegt wird. Wenn das stimmt, daß das Problem schlimmer ist wenn das Poti selten bewegt wird, dann ist das ein Indiz für diese Oxidation.
Nachtrag: Offenbar handelt es sich hier um ein Piher PT15. Diese Dinger benutze ich schon seit Jahrzehnten und habe damit eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ansonsten, siehe vorstehend.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Sagt meine Werkstatt auch - kann ich auch nachvollziehen.
Fazit: Temperaturregler immer schön bewegen, sonst bleibt nur die Auswechselung. Traurig aber wohl war.
vor 9 Stunden schrieb hudi123:
Wilhelm
Für meinen 2007er  (Kauf 2010) habe ich mir  ca. 2011 einen Regler in Reserve besorgt. Bis zum Verkauf 2016 nicht benötigt.
Bzgl. "Ausverkauft" , Smart/Mercedes hat sicher keine 30.000 Stücke davon am Lager gehabt.  Ich würde mal den Tip von @Funman anwenden, "Bewegen" .  Ansonsten muss ja ein Ebay Kauf aus einem Schlachtwagen nicht schlecht sein, im Gegenteil, ev. ist das ein  bereits getauschter Regler 😉. Dann kann man sich in Ruhe dem Tausch des Poti widmen.
Am 20.10.2024 um 20:36 schrieb Funman:
Nachdem die Heizungsfunktion an unserem 451er auch nur noch ein „peut-êterle“ war, habe ich wie hier am Anfang beschrieben, zuerst an den Austausch des berüchtigten Potis gedacht. Glücklicherweise war ich bisher zu faul, das Klimateil auszubauen.
Dann letzte Woche der Einfachheit halber mal wie oben geschrieben, den Regler zwar nicht unbedingt 100 Mal, aber doch mindestens 50 Mal bewegt. Seitdem funktioniert die Heizung wieder korrekt. Also ruhig mal am Regler spielen.
Fortwo 451 52kW 02/2008
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
Tiptop. Danke für die Rückmeldung. Ferndiagnosen funktionieren doch immer mal wieder.
Am 30.12.2020 um 11:20 schrieb Doppelpass:
Doch, ich...
Der Temperaturschieber betätigt mittels einer Achse ein (schlecht) geschlossenes Drahtpoti. Dieses fängt irgendwann an zu springen, bevor es komplett ausfällt.
Wenn man weiss wie man das Bedienteil zerstörungsfrei aufbekommt, kann man einfach ein neues Poti einlöten und es klappt wieder.
Habe ich schon mehrfach erfolgreich gemacht.
Beim nächsten Mal mache ich eine Bilderserie zum Öffnen des Teils.
Bisher habe ich die Potis aus normalen Bedienteilen (ohne Klima) ausgebaut, dieses hier von Conrad sollte aber auch gehen.
Bei mir steht auf dem Teil 850ME, geht das Teil trotzdem, das du verlinkt hast?
vor 18 Minuten schrieb Doppelpass:
Wenn es mechanisch passt sollte es gehen…
Habs jetzt mal bestellt, jetzt mal warten. Kann mir jemand sagen, wie man das in der Stardiag neu anlernt?
bearbeitet von local stone
vor 19 Minuten schrieb local stone:
"N23 (Bediengerät Heizung/Klima)" --> "Ansteuerungen" --> "Bauteil 'M16/8 (Stellglied Mischluftklappe)' einlernen." müsste das sein.
vor 2 Stunden schrieb Doppelpass:
Sollte natürlich auch den richtigen Widerstandswert haben.
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Ja 10 kOhm, ich meine weil auf dem einen 850ME und auf dem anderen 870ME steht, aber sollte keinen Unterschied machen
Ich habs hinbekommen, es scheint wieder alles zu funktionieren. Also der Ausbau war mühsam, aber allgemein sehr einfach fand ich.
Wenn jemand in meinem Umfeld (77933) Hilfe bei dem Thema braucht gerne melden!
    • Moin, sehr geehrter local stone, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @local stone: @Funman:   Dem, was das Forenmitglied Funman zu der Haltbarkeit/Langlebigkeit des (ungetunten) OM 660 940 ausführte, stimme ich voll zu.   Nach meiner Beobachtung liegen (verläßliche) Erfahrungen zu den OM 660 950 und OM 660 951 (das sind wohl die 45 PS bzw. 54 PS Diesel) noch nicht vor, erst recht nicht zu noch höher getunten. Im Gegenteil: Der 54 PSer ist als "zickige Diva" bekannt, was aber eher an der "unglücklichen" Lösungen der Abgasnachbehandlung liegen könnte.....   Und was die grundsätzliche Haltbarbeiten höher belasteter  (Diesel-) Motoren angeht, habe ich ähnliches auch bei den "wolfsburger" Herstellern (VauWeh und co.), insbesondere beim Motor des Typs EA 827, beobachten können.......   Und die "richtig" langlebigen Maschinen sind auch eher langsam drehende Dauerläufer mäßiger Belastungen (Landwirtschaft, Bauwirtschaft, Schwerlast-LKW, größere Schiffsdiesel u.ä.m. Anwendungen). Also Aggregate mit 10 000en oder 100 000en Betriebsstunden......   Und auch meine Meinung: Wer schnell fahren möchte, dürfte bei der Marke Smart im Fortwo im verkehrten Auto sitzen. Da gibt es doch deutlich zielführenderes am Markt.......   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
