SchrauberMike
Schallwandler oder nicht?
Hi Leute!
Ich hab für meine Süße vor kurzem nen 450er Cabrio mit Passion-Ausstattung erstanden.
Das gute Stück ist BJ 2001 und der Vorbesitzer hat wohl von Mercedes ein Navi nachrüsten lassen. Der Klang und die auftretenden Interferenzen lassen darauf schließen, dass bei der Verkabelung ziemlich gepfuscht wurde :-x. Also hab ich beschlossen ein neues Radio einzubauen. Da ich schon mal dabei bin hab ich mir gedacht, ich tausch auch gleich die Boxen und schalte ne kleine Endstufe zwischen. Jetzt kommt meine Frage:
Woran erkenne ich, (ohne das Armaturenbrett auszubauen) ob unser Smart über diese ominösen Schallwandlergehäuse verfügt? :-?
Am liebsten hätt ich schon alle Teile zusammen bevor ich loslege.
Danke schonmal für die Hilfe, LG Mike
Man kennt sein Auto nicht, bevor man nicht mal jedes Teil in der Hand hatte ;-)
im beifahrerfussraum das stoffteils wegnehmen und nach oben grabschen....wenn da nach 10cm die finger in plaste greifen dann hasu die schallwandeler gehäuse drin UND wenn auf dem A-Brett die Hochtöner schlummern haste mit 99%er Wahrscheinlichkeit auch die Teilsche drin ausser der Dösi hat nur die Hochtöner nachrüsten lassen :-D
Also Hochtöner sind verbaut, ich glaub aber eher, dass die schon original eingebaut waren.
Ich werd mir das auf jeden Fall mal anschauen, danke für den Tip.
Ja wenn die Hochtöner original verbaut sind, dann hast du wie gesagt zu 99% auch die Teilsche drin :-D
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
