husteklumpe
Instrumentenbeleuchtung verzögert -Lichtschalter?
Hallo Smarties,
seit es kalt ist, geht meine Instrumentenbeleuchtung mit ca. 3-5 s verzögert an. Habe hier schon viel von den Problemen mit dem Lichtschalter gelesen. Kann das Phänomen auch damit zu tun haben? Habe in der Suchfunktion schon ewig rumgesucht, habe aber irgendwann aufgegeben... Bisher gingen alle Lämpchen dann an - will aber vermeiden, dass dieses demnächst nicht mehr passiert...
Der Smartie ist Bj 2001-gabs da mal einen Rückruf?
Danke für euren Rat.
Werner
Ja es gab mal einen Rückruf und ja es könnte der Lichtschalter sein. Beobachte mal beim Licht einschalten deine Rücklichter ob die auch verspätet kommen.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
hab gleiches Problem. Die Rücklichter gehen auch verzögert an.
Bis jetzt nichts unternommen.
Evtl. hilft Reinigung von dem Lichtschalter.
Am 02.03.2011 um 15:13 Uhr hat dshalimov geschrieben:
In vielen SCs wird der Lichtschalter, auch bei älteren Baujahren, bis zum heutigen Tag kostenlos auf Kulanz getauscht, unabhängig von der damaligen Rückrufaktion, die heute nicht mehr relevant sein dürfte.
Diese Rückrufaktion war nämlich eher kosmetischer Art, d.h. mehr oder weniger geschminkt, weil sie von vornherein auf bestimmte Baujahre und Modelle beschränkt war, obwohl damals schon klar war, daß der Ausfall des Lichtschalters ganz andere Dimensionen hat!
Der Originaltext dieser Rückrufaktion ist hier in einigen Freds beschrieben, allerdings dürfte Dir das nix helfen, weil die erste Aussage, die Du zu hören bekommst ist, daß Dein Smart nicht von dieser Rückrufaktion betroffen war!
Die Reinigung des Lichtschalters ist dort in zwei Varianten beschrieben, die einfachere ist das Aufbohren und mit Kontaktspray fluten des Schalterendes, die Aufwändigere das Auseinandernehmen des Schalters.
Auf jeden Fall sollte man vorher mal im SC mit der Bitte um einen kostenlosen Austausch vorstellig werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.03.2011 um 15:36 Uhr ]
Pressetext der Rückrufaktion:
Der Autohersteller Smart hat eine riesige Rückrufaktion gestartet. Wegen eines möglichen Ausfalls der Heckbeleuchtung werden europaweit 50 000 Autos in die Werkstatt zurückgerufen, wie die DaimlerChrysler-Tochter am Freitag in Böblingen mitteilte. Allein in Deutschland seien 22 000 Kleinwagen betroffen.
Das Unternehmen habe nach Bekanntwerden der möglichen Fehlfunktion umgehend eine intensive Fehleranalyse eingeleitet. Dabei wurde festgestellt, dass die Ursache für die Störung im Produktionsablauf eines Zulieferers liegt. Die Firma Siemens VDO Automotive liefere als Systempartner das Cockpit für das Smart City-Coupe und das Cabrio und deren Lieferant Delphi den betreffenden Lichtschalter. Durch Silikon-Rückstände könne es zu einer Belagbildung auf den Kontakten des Lichtschalters kommen. Dieser Belag behindere dann die elektrische Leitfähigkeit, was in wenigen Fällen zum Ausfall der Heckbeleuchtung führen könne.
Der entsprechende Produktionsablauf wurde mittlerweile umgestellt. Die von der Tauschaktion betroffenen Fahrzeuge stammen aus den Produktionsmonaten Februar, März, April sowie Oktober, November, Dezember 1999 und Januar 2000.
hi,
danke für die schnellen Antworten. Dann werde ich mich mal im SC melden....mal sehen was dabei rauskommt. Ansonsten muss ich wohl basteln.
Melde mich mal wieder mit dem Ergebnis.
Thx
Werner
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
