passionist
Welcher Verdeckmotor ist bei Euch drin ?? links oder rechts ???
Wenn das Sc die Einmotorenaktion beim Verdeck durchführt- welchen Motor nehmen die in der Regel raus , und welchen lassen Sie drin ??....Bzw unter welchem Deckel finde ich nichts mehr ??
Ich möchte wegen der Kälte nicht riskieren beide Deckel abzubrechen (habe gehört , daß die Nasen recht leicht abbrechen)...
Ich bin mir nämlich gar nicht mehr sooo sicher ob ich zwei Motoren drin habe .. :-?
smarte Grüße
Jetzt:
ach so , ihr habt alle keine Cabrios.... wie schade aber auch , dann fahre ich also ein Einzelstück :-D :-D :-D :-D
Jetzt:
Ich hab zumindest jetzt nur noch den rechten drin....ich hab heute reingesehen und zwei gefunden , das war mir dann doch zuviel und ich hab einen ausgebaut .. :)
Jetzt:
Laut Micke ist es wurstegal welcher drin bleibt, solange einer alleine ist. Irgendwo schrieb er das vor kurzem.
Ich habe, wenn ich mich recht entsinne, den Rechten drin :)
einzelstück... pah :roll:
:-D
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
*grrrrr*
bei unserem neuankömmling, sind es natürlich noch 2 Motore :evil:
    • Als ich mit dem Makler von der Versicherung gesprochen habe, sagte er mir, ich könnte natürlich ein Wertgutachten einreichen. Er konnte mir aber nicht zusagen, dass es im Schadenfall auch akzeptiert wird. Wenn man also von von Anfang an weiß, dass massive Probleme entstehen können, sollte es klar sein, was zu machen ist. Eine Klage gegen eine Versicherung geht nie ohne sehr sehr viel Zeit durch.  Die Versicherung wird Dir Schrottangebote von eBay und Co zeigen und Du musst dann beweisen, dass Dein Auto besser war. Viel Spaß dabei. Besonders, wenn es gestohlen wurde.
