heinzhermanns
Öl+Kraftstoffverbrauch
Hallo Smartis,
ein Problem habe ich was ich nicht bewältigen kann.
Wer hilft mir.
Also Auspuff defekt blubbern machte sich hörbar bemerkbar.
Habe Auspuff gewechselt und weitgehend war das blubbern weg.
Aber Kraftstoffverbrauch ging auf einmal in die Höhe ca. 8-9 Liter.
war bei Smart und mir wurde gesagt das beim Fehler auslesen die Lamdasonde als defekt angezeigt wurde.
Was habe ich gemacht, gute gebrauchte Lambdasonde neu eingebaut blubbern wurde wieder weniger aber der Kraftstoffverbrauch bleibt der gleiche 8-9 Liter Leitungen sind alle dicht. Das gleiche Ölverbrauch Habe Teillastentlüftung erneuert mus noch schauen ob es besser ist.
Smart zieht 1 A Endgeschwindigkeit 1 A nur halt das blubbern im kalten und warmen Zustand stört was ich das?
Woher kommt der hohe Kraftstoffverbrauch?
Alles erst nach dem Wechsel des Auspuffs vorher war nichts.
Beim Ausbau der Lambdasonde habe ich festgestellt das diese verrust war hat das etwas zu bedeuten?
Danke für eure Antwort
Smart Heinzi
welche sonde hast du denn getauscht?
oder hat dein smart nur eine?
schreib mal was zum fahrzeug (bauj., km, ...).
Entschuldigung habe ich vergessen
Smart Cabrio BJ 8/2000 Benziner 0,6
Nur 1 Sonde im Krümmer die habe ich getauscht
Wer sagt, dass die "neue" Lambdasonde besser ist?
Je nach Defekt kann dem Motormanagement vorgetäuscht werden, es sei Sauerstoff im Abgas.
Dann wird angereichert bis zur fetten Laufgrenze, was viel Mehrverbrauch bedeutet und Russ im Abgas erzeugen kann. Daher Sonde schwarz.
Was ist denn "blubbern"?
Hast du die Auspuffdichtflächen gecheckt, die Bolzen nicht abgerissen und die Krümmerverschraubung geprüft?
Teillastentlüftung hat nur im Extremfall zusätzlichen Einfluss auf den Ölverbrauch, wenn sie nämlich in Stellung offen festbackt und Ladeluft daraufhin Ölnebel zur Vollastentlüftung rausbläst. Lader, Saugrohr, Ladeluftkühler und Drosselklappe werden dann extrem verölt.
Blubbern ist das als wenn der Auspuff nicht dicht wäre.
Habe aber das Rohr hinten zugehalten und es bläst nirgendwo raus also meines Erachtens dicht.
Ab und zu richt es hinten rechts nach Kraftstoff vieleicht am Benzinfilter was undicht.
Kann doch sein oder?
Um an den Filter ran zu kommen hinten rechts muss ich ja das kompl. Heckteil abbauen dann hinten rechts den Innenkotflügel 2 Plastikmuttern ist das richtig.
Dann müsste ich ja an den Filter kommen oder gibt es noch etwas anderes zu beachten?
Danke Smarti Heinz
Danke Smarti Heinz
Hast du ne Klimaanlage? Kann das sein das da das Kältemittel leer ist und es deshalb blubbert? Der Kompressor dürfte ja auch deutlich schwergängiger sein, wenn das Kühlmittel leer ist, allerdings diesen krassen Verbrauchsanstieg halte ich da für unwahrscheinlich..
Nein eine Klimaanlage habe ich nicht Beim anfahren daauert es auch eine Zeit bis der Turbo einschaltet.
Es ist so als würde der Smart irgendwo Luft ziehen.
aber wo ?
Kann es sein weil es ab und zu nach Sprit richt ,dass am Kraftstofffilter etwas undicht ist?
Es kommt nämlich aus der Ecke also rechtes Hinterrad?
Welche Schrauben muss ich lösen um daran zu kommen?
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Ja, ja: Die "Herausforderung" des "Hineinbringens" der (Kolben-) Ringe in die Laufbüchsen / Zylinder beim Wiedereinbau.....   Genannt wurden ja bereits: dafür vorgesehene Kolbenring-Spannbänder, Kabelbinder, die ein entsprechend dimensioniertes Lochsägeblatt (hoffentlich OHNE Sägezähne dran) zusammendrücken.   Ich habe da noch eine Methode, die ich schon erfolgreich angewandt habe (allerdings noch nicht an Smarts): PVC-Rohrstücke aus dem Baumarkt- Sanitärbereich (KG, HT, rotbraun, grau). Die gibt es in diversen Durchmessern.   Etwas ( "leicht" im Durchmesser unterdimensioniert zum Kolbendurchmesser besorgen) abscheiden (5-7 cm reichen da schon), der Länge nach schlitzen und alles schön entgraten und mit Schleifpapier (o.ä.) "handschmeichlerisch" glätten. Ähnlich wie Smart911a es mit dem Lochsägeblatt beschreibt um den Kolben und die "ausgerichteten" Ringe legen und mit einer Schraubschelle zusammenziehen, aber eben noch "beweglich". Alles mit Gleitmittel (Motorenöl) vorher benetzen, bündig an die Büchse ansetzen, und dann von unten her mit leichtem händischen Druck die Kolben mit den Ringen in die Büchsen schieben, mit Gefühl, Ring für Ring...   Vorteile: Fast überall verfügbar, geringe Kosten (Baumärkte...), relativ schnell angefertigt, die kritischen Metallteile werden "nur" von geglättetem, geöltem, geschmiertem PVC (relativ weiches Material ggü. "Metall") berührt. Schadensrisiko gering (auch der "Selbstverletzung" bei wenig Übung).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
