4smart2
Frequenzweiche in der Endstufe kaputt
Also, folgendes.
Ich hab eine Endstufe, die (P203), bei der ist die Frquenzweiche für den Subwoofer defekt. Jetzt kann ich den Subwoofer nciht richtig einstellen und dieser knattert bei etwas höheren pegeln (20cm sub).
Was kann/solte ich tun?
Endstufe reparieren lassen? evtl. externe Frequenzweiche für den Sub (wenn es sowas gibt)
Gruß 4smart2
Uploaded with ImageShack.us
Endstufe reparieren lassen. Externe Weichen gibts auch, aber günstige sind oft Schrott, da sowas heute eigentlich im Mittelpreissegment kaum noch vorhanden ist - d.h. meistens entweder High-End ist oder halt Billigschrott.
Alternativ: Radio kaufen mit integrierter Frequenzweiche.
Falls du die Endstufe einschicken willst, kann ich Dir
First Class Audio Service empfehlen.
lohnt sich das denn bei der Endstufe? Oder ist das ein totalschaden? Wie teuer wird sowas denn?
Schwierig. Ist bei der Endstufe sicherlich nicht mehr so, dass es sich unbedingt lohnen muss, auch wenn sie ja eigentlich keine schlechte ist - aber eben schon so alt, dass man eben keine Garantie hat, dass sie nach der Reparatur auch noch lange hält...
Ruf doch einfach mal bei dem Service an und frag mal dort nach - der kann dir dann sicherlich gleich sagen, falls die Kosten der Reparatur den Zeitwert der Endstufe sofort übersteigen würden...
