schwarzer
"HAND WASH ONLY" Aufkleber
ich gebe fünf "HAND WASH ONLY" Aufkleber ab...
Größe:12 x 3,5cm...
Farbe:schwarz (auf Trägerfolie)
Preis: 8,-€ Stück zzgl.Versand
bei Interesse bitte PN...danke
viele Grüße
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von schwarzer am 03.03.2011 um 23:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 22.06.2011 um 21:38 Uhr ]
Sind die aus Blattgold oder warum bekommt man die hier doppelte Menge zum halben Preis plus Farbwahl :-D
Am 22.06.2011 um 23:32 Uhr hat CDIler geschrieben:
Das war vermutlich einfach nur ein Angebot um mal wieder Antworten wie deine zu provozieren.
:lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 23.02.2014 um 21:04 Uhr ]
Am 23.06.2011 um 11:48 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
Stimmt, Du bist ja auch ein Freund von Apothekerpreisen :lol:
Wer klebt sich denn so einen Müll auf? :-D
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
die gibt es bei uns auch :-P
Home
Aufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Und wie teuer sind sie bei euch? :)
Wie ist eig. Die größe?
1,99 € plus 0,55 € Versandkosten. Größe liegt bei 10x4 cm ;-)
Home
www.grimm.es
www.grimm.es
Natürlich die aus Blattgold von dem ersteller des Threads hier. Alles andere wäre ja fies :roll:
Ich nutze mal diesen Fred weiter…
Hat jemand solch einen handwash only Aufkleber über, den er mir in einem vorbereitetem Briefumschlag zukommen lassen würde?
Hab kein eBay…aber Danke!
Hoffe ja, dass jemand was zu Hause hat ;-)
Wird der Aufkleber von Innen oder Aussen geklebt?
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Damit bin ich raus...
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Ich persönlich finde es besser, wenn der Aufkleber von Innen an die Scheibe geklebt wird.
Von Aussen ist oft an den Kanten Dreck zu sehen.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
    • Offiziell ist nichts veröffentlicht, soweit ich weiß. Ganz großes Betriebsgeheimnis  Für den 451 gibt es aber einiges im Netz, z.B. hier oder hier  oder hier. Auch wenn nicht alles 1:1 zu deinem Modell passt, kann man sich bei den Projekten vieles abschauen, was die Auswertung der Nachrichten betrifft.   Die Verarbeitung ist eigentlich immer gleich. Zahlenwerte sind entweder in 8 oder 16 Bit Blöcken kodiert, je nachdem wie hoch die Präzision sein soll. Manchmal muss noch ein Offset auf den Wert gelegt werden, häufig bei Temperaturen, also z.B. x - 40 um den tatsächlichen Messwert zu erhalten. Boolesche Werte werden platzsparend blockweise in Bytes gepackt, hier für die Kontrollleuchten im KI und Aktivierungen im SAM, die das Motorsteuergerät vom 450 in Nachricht 0x190 Byte 2 verschickt.     Ich habe eine Sammlung von Nachrichten IDs für den 450, das meiste hat sich aber beim 451 geändert.    Um herauszufinden, wo sich ein Wert versteckt, finde ich es immer am einfachsten, während der Beobachtung irgendwie eine drastische Änderung zu provozieren. Wenn z.B. ein Sensorwert gesucht ist, kann man den Stecker schnell mal abziehen. Dann kommt vielleicht irgendwo in einer Nachricht plötzlich ein Fehlerwert "FF" oder "FE" und Bingo! Parameter gefunden. Fön und Kältespray sind auch manchmal hilfreich. Um herauszufinden welche Steuergeräte welche Nachrichten verschicken, mal die Sicherung der Versorgungsspannung ziehen und schauen, welche Nachrichten verschwinden. Damit lässt sich mit einfachen Mitteln schon viel erreichen und kaputt kann man so eigentlich auch nichts machen, außer ein paar Fehler im Fehlerspeicher zu produzieren.    Selbst so Spezialitäten wie die Wegfahrsperre oder die Synchronisierung des Kilometerstands zwischen KI und SAM, wo tatsächlich ein Dialog zwischen den Steuergeräten stattfindet, sind mit etwas Erfahrung dann ganz gut nachvollziehbar.
