Spitzbub
[B] Pedale - TFL - Blinkerhebel - Trust + Stecker
Verkauft - bzw neu eingestellt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 12.03.2011 um 10:03 Uhr ]
Steffen
In Nbg ist gerade dunkel :-D :-D :-D :-D
Ich mache morgen Fotos und schreibe noch ein paar Worte dazu und dann kann jeder selber entscheiden ob er daran Interesse bekundet.
Steffen
Steffen
Das TFL ist aber nur für den Facelift , bzw MOPF , oder nicht ??
Ich habe nur gehofft, weil Du einenTrust - Abschalter im Programm hast, könnte das Tfl auch aus der trust Ära stammen... :-?
zumindest host scho amol a BN vo mir (i hoff des war fränkisch gnua)
Jetzt:
du hast recht, das TFL ist nicht für den Trust + , war mal (wie schon manchmal) ein nicht "verbaubarer" Teilekauf :roll: :roll: .
Ach und ich wohne nur im Frankenland und bin kein r-Roller :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Steffen
Steffen
...Jetzt weiß ich komplett bescheid !, Danke , hab grad gelesen , daß Du auch schon falsch gekauft hattest .
Danke für die Info!
Jetzt:
gibt es für die pedalen irgendwelches befestigungsmaterial dazu oder wie wird das ganze angebaut ???
mfg
Hier klicken!!!
Nein,
von Haus aus ist kein Befestigungsmaterial mit dabei. Das Gaspedal hat eine Klebefläche. ich hatte aus dem Baumarkt für die Bremse 2 Rundkopfschrauben mit Muttern besogt. und für das Bremspedal 2 kurze Blechschrauben.
Ach und zur Info, die Teile haben keine ABE.
Steffen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 06.03.2011 um 11:59 Uhr ]
Steffen
Mein Wissensstand: nein
Steffen
Steffen
    • Der 61 PS und der 71 PS Motor des 451ers sind Saugmotoren. Es handelt sich dabei um Mitsubishi Motoren, weil zu der Fertigungszeit des 451ers gerade die Zusammenarbeit zwischen MB und Mitsubishi angesagt war. Ab 2008 wurde bei denen allerdings dann von Smart das mhd System aufgebaut, von dem ich überhaupt nichts halte. Andere wiederum sind ganz begeistert davon!  Beim mhd gibt es keinen konventionellen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der allerdings aussieht wie eine Lichtmaschine. Der Startergenerator verknüpft die Funktionen eines Elektromotors und des Generators in einem Gehäuse, d.h. wenn der Motor steht, dann wirkt er als Elektromotor und übernimmt die Funktion des Anlassers und wenn der Motor läuft, dann erzeugt er Strom wie eine Lichtmaschine. Der Motor wird dann mittels des Startergenerators über den Riemen angeschmissen! Allerdings wurde durch die erforderlichen Kräfte beim Anlassen des Motors die mechanischen Bauteile und Halterungen stark belastet und es gab unzählige nachträgliche Nachrüstungen, bis man das System betriebsbereit hatte. Allerdings weiss man bei einem Gebrauchtkauf nie, ob diese Nachrüstungen auch tatsächlich eingebaut wurden und es gab schon Fälle, in denen die Käufer von Gebrauchtsmarts für die Nachrüstungen dann noch mal genauso viel bezahlt haben wie für das Fahrzeug. 😧   In 2007 gab es das mhd System noch nicht. In 2008 konnte der Käufer wählen, on normal oder mhd Ab 2009 gab es die Saugmotoren serienmäßig  nur noch als mhd!
