Doyley
Richtige Inspektion?!
Hallo!
Hatte meinen Smart letzten Freitag zur Inspektion nach "Euromaster" gebracht. Nächstes Smart Center wäre einfach zu weit weg gewesen. Das Display zeigte Wartung B, also die große Inspektion an. Später habe ich dann auf der Rechnung "kleine Inspektion" gelesen und der mir mitgegebene Zettel mit den abgehakten Arbeiten sagte auch "Wartung A".
Als ich heute nochmal nachgehakt habe sagte man mir, dass das nicht so schlimm wäre und die wichtigsten Dinge eh ausgetauscht und gemacht worden wären. :-?
Jetzt frage ich mich, ist das so in Ordnung?
Ich meine, das hat ja nun schon einen Grund warum es "große" und "kleine" Inspektion heisst.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die sich darum drücken wollten nochmal an dieses Auto ran zu gehen. Sie sagten mir, dass das der allererste Smart gewesen sei, der überhaupt zur Inspektion zu ihnen gebracht wurde. Deshalb hatte das ganze auch fast 4h länger gedauert, als vorher angenommen (was ich mir vorher aber schon gedacht hatte).
Freue mich schon auf eure Antworten!
Also da gibt es schon einen Unterschied.. z.B. muss bei der großen die Bremsflüssigkeit erneuert werden und so Sachen. In dem Serviceheft vom Smart steht genau drinne was bei welcher Inspektion gemacht werden muss. Man muss auch hin und wieder mal den Keilrippenriemen austauschen und so Zeugs.
Am 07.03.2011 um 14:24 Uhr hat Doyley geschrieben:
Mal wieder am falschen Ende gespart! :(
das ist der grund,warum ich solche billigheimer nicht ans auto lasse.hinterher ist alles schlimmer wie vorher
Hab gerade mal in die Rechnung geschaut:
Luftfilter gewechselt
Innenraumfilter getauscht
Öl gewechselt
Bremsflüssigkeit gewechselt
Zündkerzen gewechselt
(Kennzeichenbeleuchtung erneuert
Abblendlicht vo li kaputt, gewechselt)
Könnte es sogar sein, dass die ne große gemacht haben und ne kleine berechnet?
Lg Doy
ne kleine berechnet
gut möglich
ne große gemacht
auch gut möglich aber vermutlich nur auf der rechnung
zum trost - im SC (und praktisch JEDER andren automarke) wirst genauso betuppt. daß eine inspektion wirklich 100% korrekt gemacht ist, kannst du nur sicher wissen, wenn du sie selber gemacht hast oder einen maybach fährst.
...wäre interessant mal zum kostenlosen frühjahrscheck beim übernächsten euromaster vorzufahren und den siedepunkt der frisch gewechselten bremsflüssigkeit ermitteln zu lassen... ;-)
Alles wird gut!
Vielleicht hast du ja auch Glück und eine Werkstatt mit Ahnung und Augenmaß erwischt :) .
Kann ja auch sein ;-) .
Wenn ich mir so überlege was da zum Teil beim Service im SC (angeblich) gemacht werden (soll)...dafür möcht' ich kein Geld ausgeben (Kontrolle der Beleuchtung, Lack auf Lackschäden blablabla).
Ja bei den Serviceleistungen wenn man das durchliest ^^ oh man, das meiste so Sachen wie: "Gurt auf korrekte Farbe geprüft", "Überprüfen ob Tankdeckel quitscht", "Am Spiegel wackeln"
hier (vom SC Berlin) als Referenz der Umfang der B-Wartung.
Das wichtigste wurde ja offensichtlich gemacht:
Am 07.03.2011 um 20:22 Uhr hat Doyley geschrieben:
Öl gewechselt
Lg Doy
C.D.L
Wie die wohl eine Bremsleitung überprüfen? B.z.W. was prüfen die denn da? Ob die Bremsleitung noch da ist? Würde man das nicht beim Bremsen merken wenn die fehlt? Ob die wohl dazu den Unterboden abnehmen?
Addi
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
