Lurch
Woher kommt das Öl????
Habe gerade entdeckt das an der rechten Antriebswelle am Getriebe alles etwas ölig ist....aber auch unten am Ladeluftkühler...und etwas am Gehäuse der Druckdose ( Wastegate)...aber was ist das jetzt??? :-?
Ist das Getriebeöl das durch einen undichten Simmerring am Antriegswellenflansch drückt?
Oder ist es kondensiertes Motoröl aus dem Ladeluftkühler ( habe einen Ölabscheider)?
Oder wie oder was!?!?!?
rechte antriebswelle kann auch sein, dass du was daneben geschüttet hast beim nachfüllen, das läuft dann gemächlich runter und schon is die eingesifft, am LLK unten hatte ich auch öl, nicht zu knapp, dachte schon der würde schwimmen, beim ausbau aber gesehen:furztrocken, druckdose habe ich bei mir bisher nix!
Die Simmerringe der Antriebswellen sind gar nicht so oft undicht, wie gemeldet. Meist kommt das Öl von oben und wird halt nur durch die Wellen verteilt.
Bei kaltem Motor den Bereich mit Bremsenreiniger abduschen (Putzlappen unterlegen) und danach etwas fahren und dann nachsehen.
Gruß, Rolf
    • Solche Preisangebote sind auch meine Erfahrung. Und noch mehr. Deshalb lasse ich nichts folieren. Ich frage mich auch wer einen Gebrauchtwagen folieren läßt, wenn das Folieren genauso teuer ist wie der Gebrauchtwagen. Ich dachte früher mal daß Folieren eine billige Alternative zum Lackieren ist. War wohl ein Irrtum.
