Speedy-Frog
Bei neuem Halter LLK kein durchscheurn mehr?????
Vielen Dank pst1100! Zwischenzeitlich hatte ich den LLK + Halterung tauschen lassen. Hab noch von dem alten (ölverschmierten) LLK mit Halterung ein Bild. Da wird es auch nochmal klar, warum die Halterung den LLK zerstört:
Zu sehen ist der alte LLK (liegend auf Tisch) und die Halterung. Die Halterung steckt nur oben lose drauf mit etwas Abstand. Die markierte Kante drückt halt im eingebauten Zustand direkt auf die Kühlrippen des LLK, so dass diese durch die Vibrationen aufscheuert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von TMPE am 07.07.2012 um 22:09 Uhr ]
Es sind 2 Teile -
1x Halter für den LLK Teile Nr. Q0000929V004
1x Luftzuführung Teile Nr. Q0003246V007
Die Luftzuführung ist das unter Teil mit der Lippe.
Beides zusammen rund EUR 60!!!
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 09.07.2012 um 19:49 Uhr ]
Emil
Hallo.
ich hol das Thema nochmal hoch.
Mein Schrauber meinte, ich solle dich dringend beim LLK was ändern lassen.
Es gäbe revidierte Dichtungen? die das aufscheuern verhindern.
Habe einen 451 2009 1.0 Turbo.
Betrifft das diesen auch oder wie mir jemand anderes gesagt hatte nur die Diesel?
Vielen Dank.
Das Thema betrifft den 450 (CDI).
Ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, daß die "neue" Luftführung mit der zurückgesetzten Kante das Problem nicht löst, sondern verschlimmert. Die Ursache der Zerstörung des LLK ist ja (u.a.), daß die Auflagefläche des LLK auf der Luftführung zu knapp bemessen ist. Oder anders gesagt, daß die Kanten der Luftführung zu schmal sind. Wenn da jetzt noch etwas weggenommen wird, dann sägen die übrigen Kanten den LLK umso schneller auf. Natürlich nicht mehr dort, wo die Kante jetzt fehlt, sondern an den übrigen 3 Kanten. Wo der LLK kaputt geht ist aber ja egal, kaputt ist kaputt. Die "neue" Version der Luftführung basiert also auf einem Denkfehler.
Lösung des Problems ist, die Kanten der Luftführung zu verbreitern oder zu "polstern", durch Überkleben mit Panzerband, durch Einkleben mit Silikon, durch Ankleben von Verbreiterungen etc. Zudem sollte das Klappern des LLK in der Luftführung verhindert werden. Die Kanten des LLK mit Panzerband doppelt überkleben und den LLK stramm in die Luftführung reinmatschen hat sich bewährt und ist einfach zu realisieren. Bei der "neuen" Luftführung würde ich die fehlende Kante vorher aber immer ergänzen. Z.B. durch Aufkleben eines Winkelprofils aus dem Baumarkt.
Am 7.3.2011 um 21:20 schrieb Speedy-Frog:
Der alte Halter ist ja wirklich eine komplette Fehlkonstruktion, die Aflagefläche für den Ladeluftkühler ist viel zu Punktförmig, dass sich das auf Dauer durchscheuern muß, kann ich mir als Laie sogar an fünf Fingern abzählen 😮 .
Gerade gesehen, der TE hat das ja bereits vor Jahren ebenfalls erkannt.
Es gibt für den 451 eine Abhilfe. Gummistreifen mit breiter Auflage.
Die funktionieren auch beim 450 sehr gut.
Ich möchte keine Werbung für den Laden machen es geht nur ums Bild.
Im SC das Stück unter 5€.
https://www.smart-ersatzteile.com/epages/61935289.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61935289/Products/147799451bg&Locale=de_DE
Cool, danke!
vor 51 Minuten schrieb maxpower879:
Das müßte es sein, für hinten zum Lüfter:
145       A4515040312
FORMSTUECK
LADELUFTKUEHLER
Und für vorne, zur Luftführung:
140    A4515040412        FORMSTUECK
LADELUFTKUEHLER
Die sind beide soweit identisch. Die eine Sorte ist etwas härter als die andere.
Tun aber beide das gleiche. Müssen zur Verwendung im 450 nur etwas gekürzt werden.
A4515040312 kostet aktuell 3,52€ im SC
A4515040412 kostet ebenfalls 3,52€
Ich habe bei allen Autos einen Schlauch längs aufgeschnitten so in der Stärke der Unterdruckschläuche des Turbos und die über die Kanten geklemmt. So sitzt auch der Lüfter stramm und es vibriert nix durch.
A4515040312 für hinten zum Lüfter ist grau und weicher
A4515040412 für vorne zur Luftführung ist schwarz und härter
Am 18.5.2022 um 21:05 schrieb maxpower879:
Hallo.
sind das die Teilenummern der geänderten Halter für den LLK beim 451? (Benzin)
Meine Werkstatt meinte, am LLK sollten irgendwelche ?Dichtungen? Getauscht werden um das Durchscheuern zu vermeiden.
Er meinte die kosten je um die 25€….
Meint er das selbe oder gibts da noch was anderes?
Danke!!
Das hier sind Gummileisten, die kosten wie Max geschrieben hat ca. 3 Euro das Stück, für 4 Stück = 1 Satz also 12 Euro.
Beim 451 ist mir kein geänderter Halter bekannt. Hier in diesem Thread geht es um den 450.
Gibt es das Scheuerproblem auch beim 451????  Hat der diese Gummis nicht ab Werk?
habe mir gerade auch welche gekauft daher hier der Preis
bin aber noch nicht dazu gekommen sie in meinen 450er einzubauen kann also noch nichts weiter dazu sagen
mfg Smarties 450
vor 13 Stunden schrieb Funman:
Nein die waren beim 451 ebenfalls eine nachträgliche Abhilfe.
vor 7 Minuten schrieb maxpower879:
Das ist genau die unglaubliche Ignoranz und Schlamperei, solche Sollbruchstellen von einer Baureihe in die nächste zu übernehmen, anstatt wenigstens beim Modellwechsel rechtzeitig Abhilfe zu schaffen! 🙄
Das gleiche Beispiel wie die ABS Zahnkränze, die ebenfalls unverändert in den 451er hinüber "gerettet" wurden, obwohl da schon längst bekannt war, daß dies eine erhebliche Schwachstelle ist!
Ach nee, eines hat sich doch verändert, beim 451er gehen die noch schneller kaputt als beim 450er! 😡
Und besonders findige Werkstätten generieren daraus aus Unwissenheit und/oder Unfähigkeit noch diverse Zusatzumsätze wie in diesem Fall!
