carinak
fährt mit kaltem Motor den Berg nicht hoch
Hallo, Guten Tag allerseits!
Bin neu hier - bitte also um Verzeihung, wenn ich gleich bei meinem ersten Beitrag was falsch machen sollte...
Mein Smart ist etwas älter (02/2002) und hat schon fast 105.000 km auf dem Buckel. Seit ein paar Tagen gibt es ein komisches Problem... Wenn der Motor nicht warm ist, fährt er keinen Berg mehr hoch. Mit Berg meine ich eine Steigung ab 15%. Ich gebe Vollgas, am Motor "hört" man dies jedoch nicht, Smartie "kämpft" und es kommt dicker schwarzer Qualm aus dem Auspuff.
Fahre ich den Motor jedoch erstmal eine Runde warm, fährt Smartie den Berg problemlos und flott hoch wie immer! Oder, passiert auch mal im warmen Zustand: will den Berg nicht hochfahren, also mache ich den Motor aus, wieder an und er fährt!
Muss ich meinen Smartie nun wegwerfen???
Bitte nicht...
Tausend Dank für fachmännische/-frauliche Hinweise!
das Anfahrproblem kann durch ein zugesetztes Mischventil (Abgasrückführung) kommen.
Das SC will dieses oft austauschen, aber es geht meistens auch mit einer Reinigung.
Gib in der Suchfunktion AGR oder Mischventil ein und du liest öfters von dem Problem.
Hier eine Anleitung zum Reinigen (english).
C.D.L
Fuc... jetzt bin ich auch auf das Spam-Chaos reingefallen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 17.08.2015 um 08:58 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Arsanias, sehr geehrte Forengemeinde !   @Arsanias:   Vielen Dank für die Rückmeldung !   Warum hier bei dem Smart 450er cdi, BJ: 2005, der Justage-Nachstellweg in den Langlöchern nicht mehr ausreichte, habe ich bislang noch nicht ergründen können.   Habe nochmal in meinen Aufzeichnungen nachgeschaut (ich führe seit langem für viele Fahrzeuge hier private "Fahrten- und Tagebücher" (analog), da ich sonst den Überblick verlöre und nicht mehr nachvollziehen könnte, wann ich was bei welchem KM-Stand an welchem Fahrzeug gemacht habe (bzw. in seltenen Fällen habe machen lassen.....).   So zum Smart 450er cdi, BJ: 2005: 10/2017: Aktuator gefettet und eingestellt bei ca. 160k KM, LANGLÖCHER im Justagebereich "am Ende" / aber gerade noch korrekt einstellbar. 09/2018: Aktuator gefettet und (wie beschrieben mit Hutmutter "aufgedickt/verlängert"), Justagebereich wieder im "Einstellbereich" der Langlöcher. KM: ca. 175k KM.   Seit dem bei ca. jährlicher Demontage/Montage des Aktuators (mit Hutmutter an dessen Spitze )und Fetten und Einstellen desselben) alles "i.O.". Smart fährt und schaltet zur hiesigen Zufriedenheit, KM gehen derzeit auf 240k KM zu. (In diesem Bereich /Aktuator, Kupplung KEINE Auffälligkeiten, kein Mecker von der technischen Kontrolle / "TÜV").   Was mich ein wenig wundert: Der zweite 450er cdi hier (BJ: 2006) hat bei ähnlicher KM-Leistung (auch deutlich über 200k KM) noch keine "Aufdickung/Verlängerung" an der Aktuatorspitze erfahren müssen- Die Langlöcher reichen noch, es geht aber auch hier langsam dem Ende des Einstellbereiches entgegen.   Beide Smarts haben nahezu dieselben Fahrprofile und Nutzer: eher Langstrecke und "normale" Fahrweise älterer Nutzer (auch mal "Schleichfahrten" aus Gründen der Sparsamkeit).   Fazit: Das Aufdicken/Verlängern des einen Aktuators funktioniert hier schon seit ca. 80k KM ! Erneuerungen der Kupplungen sind grundsätzlich vorgesehen, aber es gibt ja auch andere Prioritäten im Leben.....   Viel Erfolg ! Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
