hekop
Drehzahl erhöht - stinkt nach Gummi ?
In letzter Zeit fällt mir immer wieder auf, dass
ab und zu die Drehzahl im Stand erhöht ist ?
Normalerweise liegt diese so bei 800-900 U/min, in dem Fall dann halt bei 1100 U/min !
Das ganze passiert aber schon wenn das Auto warmgefahren ist und min. 20 Km bewegt wurde.
Stelle ich dann das Auto in der Garage ab, stinkt der hinten fürchterlich nach Gummi.
Habt ihr eine Ahnung was das sein könnte ??
Danke schonmal, Hekop
Smart Fortwo 451 cdi
Bj. 2009
[ Diese Nachricht wurde editiert von hekop am 08.03.2011 um 18:38 Uhr ]
Gruß Hekop
Bj. 2009
Meiner macht das gerne mal, wenn die Klima an ist oder der Zuheizer läuft. War die Klima an?
Olaf
Am 09.03.2011 um 10:32 Uhr hat oz42 geschrieben:
Nein, keine Klima od. Zuheizer war an.
Gruß Hekop
Bj. 2009
Gruß Hekop
Bj. 2009
Am 09.03.2011 um 12:29 Uhr hat hekop geschrieben:
Gruß Hekop
Bj. 2009
Steht der Lüftungsregler zufällig auf Richtung Frontscheibe?
Wenn Ja dann ist die Klima an ohne das die Lampe dazu leuchtet. ;-)
@Timo: auch bei den 2009er Modellen noch?
Haben die da nicht einen Änderung vorgenommen, dass genau dies nicht mehr passiert?
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Hallo, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich der Partikelfilter freibrennt, oder gerade freigebrannt hat. Diesen Geruch kenne ich von meiner E-Klasse ( CDI ) und bei meinem Smartie ( CDI Facelift 10.2010 ). Der Smart hatte nach ca. 2800km auch die höhere Leerlaufdrehzahl und den Geruch. Da ich längere Strecken fahre, war nach der nächsten Fahrt alles wieder normal.
Also kein Grund zur Sorge.
Leardriver
[ Diese Nachricht wurde editiert von Leardriver am 09.03.2011 um 12:46 Uhr ]
Kann ich bestätigen, bei meinem Model
kann ich die Klima nur über den Schalter betätigen.
Gruß Hekop
Bj. 2009
Wie oft kommt denn das vor mit dem freibrennen des DPF ?
Also mir fällt das sicherlich 1x in der Woche auf :-?
Gruß Hekop
Bj. 2009
Gruß Hekop
Bj. 2009
Hallo, wie oft der RPF freigebrannt wird kann ich nicht sagen. Es liegt bestimmt auch daran, ob das Fahrzeug mehr auf Kurzstrecken oder auf Langstrecken bewegt wird. Ich fahre ca. 3x pro Woche 200 km ( 2x100 km ). Dabei fahre ich 2/3 Landstrasse und 1/3 AB.
Vielleicht hat sich der RPF bei meinem Smart auch schon mehrmals freigebrannt und ich habe dies während der Fahrt nicht bemerkt.
Leardriver
Bei der Fahrstrecke wird sich der Filter kaum freibrennen brauchen. Durch die längere Fahrstrecke wird der Auspuff mit allen seinen Filtern und Katalysatoren richtig heiß.
Gruß, Rolf
Hallo zusammen
Habe einen 2007er Pure mit 61PS und der stinkt wenn er warm gefahren ist auch nach Gummi.
Der Benziner hat doch keinen Partikelfilter, oder irr ich mich?
Ist das trotzdem normal?
Gruss + Dank
Remo
Am 01.04.2011 um 13:35 Uhr hat pcspares geschrieben:
Der Benziner hat einen Katalysator, aber keinen Partikelfilter. Daher irrst Du Dich nicht.
Der Benziner emittiert im Gegensatz zum Diesel mit seinen Rußpartikeln keine Partikel, deshalb braucht er auch keinen Partikelfilter! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.04.2011 um 13:51 Uhr ]
keine Rußpartikel beim Benziner? OK -
aber warum ist der Auspuff innen dann schwarz?
Emil
Emil
Bei mir springt nach einer sehr gemütlichen Landstraßenfahrt der Kühlerlüfter an und stinken tut es auch. Richtig verbrannt.
Landstraßen fahrt bedeutet: ca. 80-90km sehr untertourig und sparsam. Also keinerlei nennenswerte Belastung.
Wenn ich nicht so schleiche und "normal fahre" macht er das nicht.
Was passiert da genau?
Smart ForTwo Coupé Passion CDI (EZ:05/2010)
Viele Grüße aus dem Sauerland!
Hast Du den Warmluftstrom dabei auf die Windschutzscheibe gerichtet? Beim 451 wird dann automatisch die Klimaanlage zugeschaltet. Es wird nämlich davon ausgegangen, dass Du die Scheibe freipusten möchtest. Und wenn Klima an, dann läuft auch vorner der Lüfter mit.
Gruß, Rolf
Hey Rolf: Nein, das ist mir bewusst mit der 12 Uhr Stellung der Lüftung. Scheinbar wird der Motor ja auch wirklich warm weil er ja übel riecht. Hat aber keinen Grund warm zu sein...!?
Warum wird mein Motor bei untertouriger Fahrweise heiß und stinkt?
Kann es sein das die Lichtmaschine nicht mehr frei ist?
Dann könnte es doch sein das bei langsamer Fahrt der Riemen rutscht. Bei höheren Drehzahlen packt der Riemen dann. Überzeugt mich selber nicht,aber mal ein Gedankenansatz :roll:
Kaabe von Borkum
Erhöhte Leerlaufdrehzahl beim cdi mit geschlossenem RPF bedeutet Regenerationszyklus.. Machen fast alle Dieselmotoren ohne Additiv zum Freibrennen auf diese Art.
Der Smart stinkt konstruktionsbedingt aber auch ohne RPF und als Benziner häufiger mal nach verbranntem Gummi.
Der Reifenabrieb sammelt sich mit Vorliebe auf dem Endtopf und wartet dort bis das nächste mal der Smart so richtig schön gescheucht wird. Dann verbrennt die Schicht und der Geruch erinnert an eine Boxengasse während des Rennbetriebes..
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aletup am 05.06.2013 um 08:50 Uhr ]
